CADxp: Problème famille ossature - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
Problème famille ossature largeur de l'ossature ne s'adapte pas en fonction du mur hôte
#1 L'utilisateur est hors-ligne   juju_30
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 13-juillet 10
Posté 12 septembre 2019 - 12:50
J'ai un petit problème de famille.
J'ai créer un famille d'ossature sur un hôte (mur). Les contraintes font que la largeur de l'ossature est égale à la largeur du mur (c'est un linteau). Dans la famille, quand je fais varier la largeur du mur, la largeur de l'ossature s'adapte correctement. Cependant quand je la charge dans mon projet, quand je change l'épaisseur de mon mur (hôte) la largeur de l'ossature ne s'adapte plus et garde la largeur du mur, dernièrement modifiée dans la famille elle même.
Une idée???
Est-ce qu'on pourrait forcer une famille ossature, qui n'a pas besoin d'hôte, à en avoir un..?
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   nosset
  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 06-septembre 12
Posté 12 septembre 2019 - 14:51
Le souci avec ta méthode, est que tu crées un paramètre qui est lié à ton mur support de la famille et non au mur qui va recevoir ta famille dans ton projet.
Pour remédier à ça il faut créer un paramètre de rapport (au même endroit que les autres paramètre, c'est une case à cocher).
Dans ce cas il utilisera le support du projet et non le support de la famille.
Autodesk Expert Elite Member
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   >>NicoM
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 06-juin 19
Posté 13 septembre 2019 - 10:13
La solution du paramètre de rapport fonctionne très bien et devrait répondre à ta demande.
Mais je te propose une solution alternative :
Tu peux également charger ta famille d'ossature dans une famille de porte (qui est donc hébergée par un mur), faire correspondre les propriétés (me demander si besoin d'explication), cocher la case "partagé" dans le paramétrage du type de famille, puis charger le tout dans ton projet.
Le fait de cocher la case partagée te permettras d'étiqueter l'ossature directement (grace à la touche TAB) bien qu'elle soit intégrée à la famille de porte.
Projeteur Béton Armé sur Revit 2020 et AutoCAD 2020
Une connaissance acquise ne devient vivante que si on l’a repensée par soi-même.
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   nosset
  • Groupe : Membres
Posté 13 septembre 2019 - 12:48
Voir le message>>NicoM, le 13 septembre 2019 - 10:13 , dit :
Mais que vient faire une famille porte la dedans ???
Bidouiller OK mais là faut arreter.
La paramètre de rapport est là pour ça.
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   >>NicoM
  • ceinture verte
  • Groupe : Membres
Posté 15 septembre 2019 - 22:44
Citation
S'agissant d'une famille de linteau (qui sont toujours au dessus d'une porte ou d'une fenêtre), l'intégrer à la famille de la porte permet d'insérer une famille au lieu de deux.
Je propose juste une optimisation, aucune bidouille la dedans...
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
