[résolu] bloc et poignée: relatif ou absolu
Invité bubblebe
Invité bubblebe
J'ai un petit soucis qui parfois m'agace: J'ai réalisé des blocs avec des poignées pour allonger certaines dimensions.
Or parfois, les poignées prend les valeurs en absolu: je tape 15cm et la longueur totale sera bien de 15cm.
Parfois au contraire, il ne m'affiche rien à côté de la poignée et je suis en coordonnée relative par rapport à mon point initial. Donc, si je tape 15 cm dans la barre de commande, il déplace la poignée de 15cm pour me la mettre à 35cm si initialement la poignée était à 20cm de son origine.
Y a t'il une commande qui bascule l'entrée des poignées en valeur absolue/relative?
Merci :)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Il semblerait que tu parle de bloc dynamique...
Le plus simple, lorsque tu souhaite que ledit bloc dynamique ait une nouvelle longueur, est de changer la valeur de la longueur de celui-ci, via la fenêtres des propriétés, en bas de celle-i, à Personnaliser.
A moins que je n'ai pas bien compris ta question...
Salut.
C'est étrange. Je ne suis pas familier des blocs avec contraintes et je ne me souvient pas d'avoir eu autre chose qu'une réaction absolue avec des blocs paramètres/actions, mais normalement ça dépend des objets. Par exemple l'étirement d'une ligne sera toujours en relative par défaut et le déplacement d'un point d'une polyligne sera toujours en absolut par défaut (par rapport à son point ascendant).
Pour passer de relatif à absolut (en passant par la valeur d'angle ou x, y et z) on utilise [Tab], mais ça ne fonctionne pas pour toutes les entités.
Est-ce que tu pourrait décrire plus en détails de quoi sont faites les poignées dont tu parle, ou bien joindre ton bloc ?
Pour ce qui est des PJ (pièces jointes) et image tout est détaillé ici : Mon lien
Cordialy.
Invité bubblebe
Merci pour vos réponses :)
De ce que je comprends, il est normal que les poignées soient en coordonnées absolus. Pas de chance c'est ce que j'ai actuellement (ce qui était pas le cas hier). et le temps qu'il repasse à l'autre système de coordonnées, ce sera dans quelques jours suite sans doute à une manip involontaire de ma part . J'attendrai que ça repasse dans l'autre sens pour confirmer mon petit probème.
Par contre, j'ai au moins appris un nouveau truc avec le tab, et j'ai vu que dans la ligne de commande, on peut imposer une base relative pour imposer la distance d'une poignée. Donc, j'ai au moins une solution pour passer en coordonnées relative quand j'en ai besoin.
Merci :) :) :)
Invité bubblebe
Bonjour à toutes et tous,
Suivant le besoin (Relatif ou absolu), je joue avec le bouton bascule "F12",..
Magnifique! Tu a trouvé comment passer de l'un à l'autre pour les blocs dynamique :) . De fait, je passais de l'un à l'autre involontairement quand j'accrochais le F12 en appuyant sur delete ;)
C'est précisément pour ce genre d'astuces que je lie tout ce qui passe wub.gif et c'est à mon avis ce que devrait faire tout débutant s'il ne veut pas le rester ad vitam eternam.
