PHILPHIL Posté(e) le 31 juillet 2019 Partager Posté(e) le 31 juillet 2019 Hello j'ai une liste "listepropriete" avec 4 élémentset je cherche a la trier suivant le 4ieme puis le 3ieme puis le 2 ieme ce bout de lisp devrait le faire normalement (setq listepropriete2 (vl-sort listepropriete '(lambda (a B) (if (= (cadddr a) (cadddr B)) (if (= (caddr a) (caddr B)) (< (cadr a) (cadr B)) (< (caddr a) (caddr B)) ) (< (cadddr a) (cadddr B)) ) ) ) ) un bout de la liste "listepropriete2" hors je constate que vers la ligne 66 et au de la le trie ne semble plus etre bonca revient a 27.0 (depuis quand 27.0 est plus grand que 293.0 ?) la ligne 66 a 71 devrait etre apres la ligne 5ca trie pas a 8 chiffres ( que l'on ne voit pas en fait ) apres la virgule quand meme ? [0] ("3E6102" "D" 27.0 37.2)[1] ("3E611A" "D" 27.0 37.2)[2] ("4847BD" "D" 27.0 37.2)..[5] ("484805" "D" 27.0 37.2)[6] ("3E5AF0" "B" 112.5 37.2)[7] ("48499D" "B" 112.5 37.2)[8] ("4849B5" "B" 112.5 37.2)[9] ("1866C" "B" 112.5 37.2)[10] ("48B3A1" "B" 112.5 37.2)..[14] ("484D15" "D" 112.5 37.2)[15] ("17A66" "D" 112.5 37.2)...[22] ("1757F8" "B" 124.0 37.2)[23] ("3E5F52" "D" 124.0 37.2)[24] ("3E5958" "A" 125.5 37.2)..[29] ("484CE5" "A" 125.5 37.2)[30] ("17B08" "A" 125.5 37.2)[31] ("18528" "A" 125.5 37.2)[32] ("48B401" "A" 125.5 37.2)..[41] ("3E5700" "B" 267.0 37.2)[42] ("48517D" "B" 267.0 37.2)[43] ("485195" "B" 267.0 37.2)[44] ("16A94" "B" 267.0 37.2)[45] ("48BB81" "B" 267.0 37.2)..[51] ("3E58E0" "B" 269.0 37.2)[52] ("3E5EAA" "B" 269.0 37.2)..[57] ("4850BD" "B" 269.0 37.2)[58] ("4850D5" "B" 269.0 37.2)[59] ("16D1C" "B" 269.0 37.2)[60] ("1773C" "B" 269.0 37.2)..[64] ("48BAD9" "B" 269.0 37.2)[65] ("3E5520" "B" 293.0 37.2)[66] ("188F39" "D" 27.0 37.2)[67] ("188F51" "D" 27.0 37.2)[68] ("48B1C1" "D" 27.0 37.2)[69] ("48B1D9" "D" 27.0 37.2)[70] ("48B1F1" "D" 27.0 37.2)[71] ("48B209" "D" 27.0 37.2)[72] ("174BD0" "B" 114.5 37.2)[73] ("4665C7" "B" 114.5 37.2) Phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 31 juillet 2019 Partager Posté(e) le 31 juillet 2019 ca trie pas a 8 chiffres ( que l'on ne voit pas en fait ) apres la virgule quand meme ? Bien sûr que oui. On comapare les nombre réels en utilisant tous les chiffres significatifs (environ 15 sans compter les 0 au début ou à la fin).Essaye:(< 37.20000000000002 37.20000000000001) (< 37.20000000000002 37.20000000000003)Si tu veux comparer des nombre arrondis, il faut les arrondir dans les comparaisons de la fonction de tri. Gilles Chanteau - gileCAD - Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 31 juillet 2019 Auteur Partager Posté(e) le 31 juillet 2019 hello Gile merci oui j'ai bien un parametre avec LONGUEUR : 37.20000000000001 plutot que d'arrondir dans la fonction de tri, j'ai arrondi les données en créant la liste Phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
