Bonjour je suis nouveau sur ce forum.
Dans le cadre d'un projet pro j'aimerai effectuer une charpente métallique sur NX 11, mais apparemment il n'existe pas réellement d'outil pour créer cela ( du genre esquisse 3D etc choix des profilés comme sur Solid) est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce sujet ?
Deuxièmement j'ai beau chercher je ne vois pas ou attribuer les matériaux sur mes pièces ni effectuer une analyse de masse… et sur internet pas beaucoup de renseignement…
Bien cordialement,
Page 1 sur 1
creation charpente metallique
#2
Posté 26 juillet 2019 - 10:33
Il faut utiliser le module routage mécanique dans lequel on crée des courbes connectées qui peuvent s'appuyer sur des skecths dans des plans différents.
Par contre, il faut d'abord créer des parts contenant juste le sketch du profil et utiliser qualifier ma pièce.
Pour la matière, il faut rechercher la fonction affecter des matériaux dans l'onglet outil et le plus à gauche.
Le calcul du poids s'effectué dans l'onglet analyse puis mesurer des corps dans le plus à gauche
N'hésitez pas à vous rendre sur mon site dans la rubrique trucs et astuces.
Utilisez vous NX de manière personnelle ou professionnelle ?
cordialement
Didier Psaltopoulos
www.psi-cad.com
cordialement
Didier Psaltopoulos
www.psi-cad.com
#3
Posté 29 juillet 2019 - 10:12
Bonjour à vous,
Merci beaucoup pour cette reponse rapide.
Je vais tester tout ça!
J'utilise NX de manière professionnelle .
Cordialement,
Encore merci à vous.
Cordialement,
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
