Bouldi Posté(e) le 19 juillet 2019 Partager Posté(e) le 19 juillet 2019 Bonjour à Tous, Je souhaiterai aligner des blocs qui ont des attributs différents et qui sont insérer dans mon dessin, sur la même ligne, dans un ordre choisi, et à égale distance. le tout pour faire un synoptique de câblage. NOTA : Ces blocs même s'ils sont différents, ont la même taille. Merci d'avance. (voir exemple ci-joint) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 19 juillet 2019 Partager Posté(e) le 19 juillet 2019 Coucou Tu veux une solution "AutoCAD" (dessin à l'écran)Tu veux une solution "lisp" (automatisation du dessin) Tu maîtrises AutoCADTu débutes avec AutoCADTu débutes en LISPTu bidouilles bien en LISP J'ai à peu près compris le principe du synoptique mais ce qui va faire que tel bloc est avant tel autre, c'est quoi ?Un attribut, une valeur d'attribut ? Comme tu vois je ne propose que des questions et pas de réponse mais pour te répondre il faut en savoir plus. Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouldi Posté(e) le 21 juillet 2019 Auteur Partager Posté(e) le 21 juillet 2019 Bonjour Didier, Merci pour ta réponse.Je vais essayer d être plus clair. Je maîtrise Autocad, j'utilise les lisp mais je ne sais pas les créer. En fait j'ai un plan de bâtiment en vue à plat sur lequel j'implante du matériel dans différents locaux.Touts ces matériels sont câblés les uns à la suite des autres et ils ont chacun un repère différent.Je souhaite faire une architecture de l'installation (synoptique) et donc les mettre tous sur une ligne dans l'ordre de câblage ex : ---A1---A2---A8---A12. Pour la solution, peu importe lisp ou fonction Autocad. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 22 juillet 2019 Partager Posté(e) le 22 juillet 2019 Coucouquelque chose comme ça ... Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouldi Posté(e) le 18 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 novembre 2020 Oups j'avais pas vu la réponse. Mais le sujet est toujours d'actualité. Et ouuuuuuui en effet un trucs comme ça.En choisissant l'ordre et l'espacement.Et ce en commande ou en lisp ou exe Je te promet je serai plus réactif sur la réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curlygoth Posté(e) le 18 novembre 2020 Partager Posté(e) le 18 novembre 2020 j'avais un dvb .. == > ok je sors XD Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 18 novembre 2020 Partager Posté(e) le 18 novembre 2020 Coucou ce serait bien que je travaille sur un des tes dessinson a chacun des façons de faire et pour taper au bon endroit j'aimerais le faire sur exempletu peux faire passer un DWG s'il te plaît ?l'idéal serait de mettre dedans un avant et un après la routine pour la compréhension du but à atteindresi tu ne sais pas déposer de fichiers, va sur mon site et utilise l'onglet "contact" amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouldi Posté(e) le 18 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 novembre 2020 Ci-joint exemple. A gauche tu trouveras les lignes pour alignement, et à droite les blocs implantés sur mon dessin merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouldi Posté(e) le 18 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 novembre 2020 Bon le fichier ne passe pas. J'essaie de le mettre sur ton site. Sinon dans le principe se sont des blocs carré eparpillé dans le dessin et je souhaite les aligner sur une ligne exactement comme dans l'exemple de Didier du 22/07/19 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouldi Posté(e) le 18 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 novembre 2020 Petite precision, pour l'ordre il n'y a pas de critere précis. Les blocs sont raccordés entre eux par un cable (spline) et il peuvent etre raccordés dans n'importe quel ordre. Donc meme si ces blocs possedent des attributs avec un numero il ne sera pas à prendre en compte. S'est l'odre de cablage qui compte. Donc pourquoi pas une selection par clic. Exemple : Je clique sur un bloc et il se place en premier sur la ligne, puis je clique sur un 2eme bloc et il va se mettre en position 2, exetera.. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
