Fred-P Posté(e) le 22 mai 2019 Partager Posté(e) le 22 mai 2019 Bonjour, J'ai un problème qui vient de m'arriver sur un projet depuis le changement de mon fond de plan archi Explication : Pour effectuer mes plans fluides je reçois des plan en DWG et une maquette IFC que je transforme en maquette Revit.Par la suite je fais un montage de la maquette avec les plans.Les premières fois tout ce passe bien je fais mes plans j'implante des équipements je peux les sélectionner en cliquant dessus je reçois d'autre plans je les changes les recharges sur mon montage tout fonctionne sauf que par moment (et ça se passe tout le temps sur les niveaux négatif (étant donné que c'est la deuxième fois que ca m'arrive)) je n'arrive pu a sélectionner mes objets que j'ai posé (prises, gaine, détecteur, ect...) sauf en faisant une sélection par zone. Je ne comprends pas pourquoi ça me fais ça et que surtout ça ne me le fais pas sur tout le plan mais que sur une partie du niveau... Si quelqu'un à une idée pour résoudre ce problème... Merci ! Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 22 mai 2019 Partager Posté(e) le 22 mai 2019 Hello Qq idées sans réfléchir: - plage d affichage spéciale avec une zone de visualisation petite en Delta Z qui "élimine" les objets concernes- filtre d affichage qui "élimine" les objets concernes- Discipline d affichage "anormale" pour les objets concernes - Par exemple Discipline = Structure qui cache de nombreuses catégories Etc - Vérifier quels sont les objets cachés localement - Icône de l Ampoule en bas- Vérifier la visibilite des catégories avec VV/VG Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred-P Posté(e) le 23 mai 2019 Auteur Partager Posté(e) le 23 mai 2019 Salut !Ces paramètres la n'ont pas bougé depuis le début du projet (et ça marchait avant) plage de vu a 0 au bas et a hauteur du plafond au haut, pas de filtre d'affichage qui pourrait "effacer" des objets, discipline d'affichage correspondant au corps de métier dessiné. Quand je clique sur l'ampoule je ne vois pas de chose spéciale étant donné que je vois les objet mais que je n'arrive pas a les sélectionnerLa visibilité est la bonne étant donné que je vois les objet mais que je n'arrive pas a les sélectionner le seul changement que j'ai eu c'est le rechargement de nouveau plan archi mais je ne vois pas comment ça peut m’empêcher de sélectionner certain objets dans certaine zone de mon plan de niveau. J'ai essayer de remettre l'ancien plan sur lequel je n'avais pas de problème mais ça ne marche pas. Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred-P Posté(e) le 17 juin 2019 Auteur Partager Posté(e) le 17 juin 2019 Je reviens sur le sujet j'ai pu trouver le problème qui était lié au DWG lors du montage entre la maquette et les DWG je masquais le calque lié au "mappage" des pièces (qui représentait la surface de la pièce) au lieu des le supprimer ce qui m’empêchait la sélection des objets. Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 17 juin 2019 Partager Posté(e) le 17 juin 2019 hellomerci pour l'infocomme qui un nettoyage des fichiers avant insertion sera toujours de mise!! ;)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred-P Posté(e) le 18 juin 2019 Auteur Partager Posté(e) le 18 juin 2019 hellomerci pour l'infocomme qui un nettoyage des fichiers avant insertion sera toujours de mise!! ;)Phil Alors non je ne supprime pas sur le DWG en lui même attention (car sur Archicad les architectes avec qui je travaille n'arrivent pas à exporter les "description des pièces (nom de pièces, surfaces, ...)" sans le mappage) et si je supprime le mappage je dois supprimer aussi la description de la pièce (les deux sont liés) je les supprime en faisant la commande "Requête" sur Revit (et j'avais masqué le calque lié au mappage aussi sur Revit grâce a la commande "Requête" donc maintenant au lieu de masquer je supprime) ! :) Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
