La Lozère on peut plus t'envoyer de message perso du coup...
philsogood
moué
ce lisp c'est aps ma came, il ne fonctionne qu'avec le SCG, dès qu'on change le SCU il est dans le chou car les coordonnées ne se réfèrent qu'avec le SCG, ils suffit qu'on tourne le SCU et le bloc ne marche pas!!
Phil
PS : et je le suspecte fortement de faire bugger AutoCAD lors de sauvegarde vers une version antérieur... bref je dois trouver un autre outil!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Hello,
Il n'y a pas de lisp là-dessous. Et perso, pas de plantage avec l'utilisation de ce bloc qui n'utilise que des champs. Je sauvegarde mes fichiers en 2013. Je n'ai pas fait le test avec des versions antérieurs.
Là ou tu as raison, c'est qu'il faut que le bloc soit dans le SCG ce qui, dans l'utilisation que j'ai d'Autocad/Covadis/Autopiste, est tout le temps mon cas.
Pour une utilisation dans des SCU, il y a peut-être une solution avec les cotes superposées.
Il y a eu un post sur le sujet il y a pas très longtemps, mais je ne remet pas la main dessus. Et si tu trouve un bloc correspondant à tes attentes, je suis preneur.
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c
