Demixav Posté(e) le 4 avril 2019 Partager Posté(e) le 4 avril 2019 Bonjour, J'ai donc un MNT Objet existant que je souhaite modifier en déplaçant quelques somment en XY.Le Z étant identique, j'ai tracé une polyligne de mon sommet d'origine à la nouvelle coordonnée voulue.Mais dès lors que je veux placer le sommet au nouvel emplacement, j'ai un message d'erreur me disant "erreur : pas de face trouvée pour ce point!".J'ai cru que ça venait du fait que ce nouvel emplacement est hors du MNT, mais j'ai un autre sommet qui a sa nouvelle position prévue dans le MNT et j'ai malgré tout le même message d'erreur. Si la commande fonctionne uniquement pour déplacer un sommet exactement sur un autre sommet, j'avoue que je trouve cette commande un peu déb....! :blink: J'espère que c'est moi qui loupe une étape? une autre solution pour mon problème sinon? En vous remerciant,Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 4 avril 2019 Partager Posté(e) le 4 avril 2019 Bonjour. Pour bien comprendre, il faudrait savoir d'une part précisément la commande que tu utilise pour déplacer ton sommet et d'autre part si ton mnt est associatif ou pas. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demixav Posté(e) le 4 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 4 avril 2019 Bonjour Thierry, Merci pour ta réponse déjà. Alors la commande utilisée : Covadis 3D → MNT Objet → Sommets → Déplacement en XYZPour l'associativité, oui... enfin avant que je ne l'explose pour créer des faces, modifier mes sommets, et recréer un MNT Objet afin d'avancer dans mon projet... :unsure: Mais même si j'ai pu me débrouiller, j'aimerai bien malgré tout savoir comment utiliser correctement cette commande. Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 4 avril 2019 Partager Posté(e) le 4 avril 2019 Pour l'associativité, oui... enfin avant que je ne l'explose pour créer des faces, modifier mes sommets, et recréer un MNT Objet afin d'avancer dans mon projet...Je pense que c'est là qu'il y a problème. En effet, quand on fait un MNT objet à partir d'un MNT face, chaque "coté" de chaque face est considéré comme une ligne rupture. Pour t'en persuader, dans la visualisation de ton mnt (clic droit) active les lignes de ruptures et désactive les faces. Ca devrait faire comme si tu n'avais rien changé(à la couleur près). La solution, supprimer les 3 lignes de ruptures se raccrochant au point, et ensuite tu pourras bouger ton point. Pas sur d'avoir été très clair là.... :D www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 4 avril 2019 Partager Posté(e) le 4 avril 2019 C'est effectivement le problème.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demixav Posté(e) le 5 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Bonjour, Merci pour ta réponse La Lozère.Ceci dit, je ne suis pas sûr d'avoir compris en effet... :unsure: A la base, j'ai créé mon MNT Objet à partir de polyligne 3D. Il était associatif, et impossible de déplacer un sommet. J'ai essayé de déplacer les sommets avant d'avoir explosé le MNT Objet... Quand tu me dis de visualiser le MNT, c'est bien avec le visualiseur d'objet de Covadis? Si oui, comment fais tu pour activer ou désactiver les lignes de rupture?... Les lignes de rupture raccroché au point?... heu... je t'avoue que je t'ai un peu perdu là... Quand tu dis "point", tu veux bien parler d'un sommet du MNT Objet?... Quelque chose m'échappe là encore! :(Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Quand tu me dis de visualiser le MNT, c'est bien avec le visualiseur d'objet de Covadis? Si oui, comment fais tu pour activer ou désactiver les lignes de rupture?...Non, je parle directement sous Autocad. En vue en plan par exemple Si tu désactives "2D : Triangles" et que tu actives "2D : Lignes de rupture". En 2D, tu ne verras apparaître à l'écran que les lignes de ruptures de ton MNT Objet Dans la capture d'écran suivante, j'ai fait ce que je viens te présenter. Je n'ai affiché que les lignes de ruptures, pas les triangles. Et on voit bien (en vert) toutes les lignes de ruptures de mon MNT Objet. Dans ce cas, normalement impossible de déplacer un sommet car à chaque sommet, il y a 2, 3 ou 4 lignes de rupture associé. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demixav Posté(e) le 11 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 11 avril 2019 Re, Merci la Lozère pour tes explications !!! Je comprends mieux effectivement maintenant... J'ai essayé avec un autre MNT Objet, associatif, créé à partir de poly3D... et en fait, au lieu d'utiliser "déplacer un sommet", j'ai simplement modifié ma polyligne de départ, et recalculer le MNT, et ça a bien fonctionné. Merci encore pour votre aide, et votre patience... ;) Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 11 avril 2019 Partager Posté(e) le 11 avril 2019 Bonjour: Rappel: Les MNT peuvent etre associatif ou non associatif. Associatif: le MNT se recalcul automatiquement lors des mofications des objets ayant était utilisés pour créer la MNT. Non Associatif On doit modifier directement le MNT qui integre des objets ponctuels (sommets) et des objets linéaires (lignes de ruptures) Pour les MNT Non Associatif, pour déplacer un sommet facilement, il existe aussi la commande: COVADIS 3D/MNT Objet/affichage/afficher les poignées Qui permet d'utiliser la commande Etirer sur les sommets de MNT. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demixav Posté(e) le 11 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 11 avril 2019 Bonjour Thierry, Merci pour ce rappel UTILE !!! :unsure: :) Bien cordialementXav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
