MamyTina Posté(e) le 20 mars 2019 Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Bonjour à tous !Je dessine des profils en travers par polylignes 3D.Sur la vue en plan, j’ai des étiquettes indiquant les coordonnés des axes sur chaque profils.Ce que je souhaite c’est récupéré ces étiquettes de coordonnées et les mettre sur les dessins des profils en travers.Si quelqu’un a une idée pour automatiser ça je suis preneur.PS : Je suis sur AutoCAD Map 2014 et Covadis 14h sous windows 10.Voici le lien pour récupérer le fichier.Merci AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.0c www.colas-mayotte.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pbrion Posté(e) le 20 mars 2019 Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Bonjour, Si c'est pour mettre les coordonnées de l'axe sur chaque profil en travers,il suffit de cocher les cases correspondantes dans la liste des titres proposée dans le paramétrage de dessin des profils ( Fichier *.prt). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MamyTina Posté(e) le 21 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 21 mars 2019 Bonjour, Si c'est pour mettre les coordonnées de l'axe sur chaque profil en travers,il suffit de cocher les cases correspondantes dans la liste des titres proposée dans le paramétrage de dessin des profils ( Fichier *.prt). Salut,Je sais afficher les cordonnées de l’axe principale via le fichier de paramétrage. Mon souci c’est que j’ai plusieurs axes de voies dont je souhaite afficher les coordonnées. (voir mon fichier ici )A+ AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.0c www.colas-mayotte.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minocia Posté(e) le 21 mars 2019 Partager Posté(e) le 21 mars 2019 Bonjour, une solution "manuelle" serait de paramétrer les étiquettes avec :orientation selon SCUDelta X à 0Delta Y à 10 Puis de copier coller ces étiquettes sur tes coupes. L'inconvénient est si tu es en courbe il faudra réorienter le SCU de la vue en plan pour chaque profil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MamyTina Posté(e) le 22 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 22 mars 2019 Bonjour, une solution "manuelle" serait de paramétrer les étiquettes avec :orientation selon SCUDelta X à 0Delta Y à 10 Puis de copier coller ces étiquettes sur tes coupes. L'inconvénient est si tu es en courbe il faudra réorienter le SCU de la vue en plan pour chaque profil.Bonjour,Pour le moment je fait manuellement le traitement; mais comme j'ai des centaines de profils et bien il y aura des risques d'erreurs et ça je voudrais l'éviter.En plus c'est long et je perd beaucoup de temps! :( A+ AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.0c www.colas-mayotte.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 22 mars 2019 Partager Posté(e) le 22 mars 2019 Bonjour Ra_MNT tu peux me rappeler ton numéro de compte client (ou ton numéro de clé COVADIS) par message privé. j'ai peut être une idée cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MamyTina Posté(e) le 22 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 22 mars 2019 Bonjour Ra_MNT tu peux me rappeler ton numéro de compte client (ou ton numéro de clé COVADIS) par message privé. j'ai peut être une idée cordialementBonjour,Je n'ai pas accès à ces informations car c'est notre société mère en France qui gère les licences, moi je travail sur le filial à Madagascar.Merci.A+ AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.0c www.colas-mayotte.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 22 mars 2019 Partager Posté(e) le 22 mars 2019 BonjourUn simple 'Covadis2D - A propos de Covadis' te permettra d'obtenir le numéro de clé covadis sans besoin d'une personne extérieure Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
