Schéma d'armoire elec sur Revit avis
Val37
Je souhaiterais connaitre vos avis ou expérience sur la création de schémas d'armoires électriques sur REVIT.
Déjà est ce une bonne idée ?
Est ce un gain de temps par rapport à Autocad (aujourd’hui je réalise tous mes schémas sur AutoCAD) ?
Pour ce qui est de l'ordre de l'extraction de données une fois les schémas réalisé est ce qu'il est possible de créer des tableaux à partir des schémas (genre N° de circuit etc...) ?
Il y a t'il beaucoup de préparation pour commencer les schémas ? (Je suis très novice sur REVIT)
Possibilité de crée un cartouche comme sur Autocad mais plus paramétrable ?
Comment créer des blocs à partir de ceux que j'ai sur Autocad ?
J'espère avoir pu être le plus clair possible même si j'en doute ;)
Je vous remercie par avance,
Valentin
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
hello
pas expert en élec mais je pense que chaque logiciel à une fonction propre
je ne suis aps certain que Revit soir e logiciel le plus adapté pour faire des schémas élec
des logiciels plus adapté tel seeelectrical ou autres seront bien plus pertinents
Phil
tout dépend de ce que tu attends d'un logiciel. Si (comme je n'ai vu souvent) on se sert d'un logiciel de dessin comme d'une planche c'est à dire un outil qui trace du trait, des cercles et écrit du texte Revit sait le faire. Et ça suffit pour dessiner au propre un petit schéma élec.
Mais pour du schéma un peu plus pro, à minima tu as besoin de blocs, les bloc révit se déclinent en familles dont la gestion peut être complexe.Arrive après la création du schéma un peu de post production (nomenclature, débits..)...Alors oui, en dévoyant des outils existant tu peux faire un truc occasionnel, et même, si tu y passes du temps, développer des familles qui serai comptabilisées dans les nomenclatures...Mais ça revient à décapsuler une bière avec un tractopelle. Si c'est pour de l'occasionnel je préférerai 100 fois autocad, si c'est pour une utilisation pro et perenne, il existe des softs, des utilitaires comme le signale phil
Il existe une passerelle entre Revit et Canéco implantation qui a une passerelle avec Canéco BT qui fait des schémas propres et utilisables sur chantier. Je ne l'utilise pas mais certaines agences de mon groupe l'utilisent, il parait que c'est efficace.
