x_all Posté(e) le 28 février 2019 Partager Posté(e) le 28 février 2019 On m'a poser une colle.. quelle est la différence entre insérer ou lier une Xref quand on fait un Etransmit (option de config de transfert) En fait le problème qu'elle à eu, c'est qu'on fait des Xref global qui appelle les Xref des niveaux. Ces niveaux conçus avec Archicad je crois contiennent de multiples blocs wall1, wall2 ... j'ai des clients ou entreprises qui savent pas déplier un Zip et qui ouvre directement le dwg du dossier compressé Windows pour leur éviter une fracture du cervau, on transforme les Xref en bloc lors du Etransmit. Dans le cas des fichier Archicad sans précaution, les niveaux qui appellent wall1 ont tous le même wall1 et forcément ça fout la meumeu... On résout ça soit en renommant tous les blocs d'un niveau avec un préfixe soit en laissant les Xref dans leur fichiers indépendant et en expliquant qu'il faut "déplier l'xref" et ça promet parfois de bonne crise de nerf notamment avec les mairies ça, c'est maitrisé. Mais elle me demande quelle est la différence dans les options du Etransmit entre lier ou insérer ... il ne me semble pas qu'une ou l'autre option résolve le pb évoqué plus haut quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 28 février 2019 Partager Posté(e) le 28 février 2019 Pour moi cela ne joue que sur le nom des calques des objets apportés dans le dessin. Voici ce que dis l'aide:LierLie la référence DWG sélectionnée au dessin courant. Les objets nommés dépendant des xréfs passent de la syntaxe NomBloc|NomDéfinition à la syntaxe NomBloc$n$NomDéfinition. Ainsi, des objets nommés uniques sont créés pour toutes les tables de définitions dépendant des xréfs ajoutées au dessin courant. Par exemple, si vous disposez d'une Xréf nommée ETAGE1 contenant le calque MUR, après avoir lié cette Xréf, le calque dépendant de la Xréf ETAGE1|MUR devient un calque défini localement sous le nom ETAGE1$0$MUR. Le chiffre de l'expression $n$ est automatiquement augmenté s'il existe déjà un objet nommé local portant le même nom. Dans cet exemple, si le nom ETAGE1$0$MUR avait existé dans le dessin, le calque dépendant de la Xréf ETAGE1|MUR aurait été renommé en ETAGE1$1$MUR. InsérerLie la référence DWG au dessin courant selon une procédure similaire à celle du détachement et de l'insertion du dessin de référence. Au lieu de renommer les objets nommés dépendants des xréfs à l'aide de la syntaxe NomBloc$n$NomDéfinition, le programme supprime le nom de la xréf. Comme dans le cas de l'insertion de dessins, aucune incrémentation de nom n'est effectuée si un objet nommé local porte le même nom qu'un objet nommé dépendant de la xréf ajoutée. L'objet nommé dépendant de la xréf attachée adopte les propriétés de l'objet nommé défini localement. Par exemple, supposons une Xréf nommée ETAGE1 contenant un calque nommé MUR, après l'insertion de cette Xréf, le calque dépendant de la Xréf ETAGE1|MUR devient un calque défini localement sous le nom de MUR. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
