x_all Posté(e) le 27 février 2019 Partager Posté(e) le 27 février 2019 Bonjourdans l'ancien module de voirie, lors de l'affectation des profils type, il y avait tout à droite une colonne pour renseigner le décapage. Avec cette V17, la boite de dialogue à changé et je n'ai plus de possibilité de donner une valeur. (au passage si Thierry passe par là, dans la doc c'est toujours l'ancienne mouture en copie d'écran) Edit ça y est, j'ai trouvéhttp://joch04.free.fr/tmp/decapage.png merci quand même Je profite du message pour poser une autre question, Dans la modélisation en profil en travers j'aimerai faire une estimation des enrochements.J'ai bricolé un PT qui donne des résultat pas hideux pour ce qui concerne les volume de roche, mais je n'arrive pas a estimer le terrassement à faire avant la mise en place. sur la copie d'écran ce serai le trait rougesi qq1 à un .DTY qui traine ou de me donner une méthode pour y arriverre mercihttp://joch04.free.fr/tmp/enrrochement.png quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 27 février 2019 Partager Posté(e) le 27 février 2019 Bonjour Sans pouvoir beaucoup t'aider. (en vacances loin d'un ordi) Tape F1 normalement tu auras l'aide en ligne. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 27 février 2019 Partager Posté(e) le 27 février 2019 Bonjour,En fait c'est la même boite de dialogue d'Autopiste...Donc le décapage se définit soit de manière constante et donc on choisit une zone de travail préalablement définit sur laquelle on veut appliquer un décapage (par défaut "Totale") en pouvant différencier l'épaisseur à droite et à gauche.Soit par Zone (un peu ambigu) et là, on peut choisir une polyligne fermé www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 27 février 2019 Partager Posté(e) le 27 février 2019 Coucou Ce que je ferais pour rendre ce résultat :Créer une LIGNE dans le DTY avec un nom qui va bien, du style TER-ENR (ne pas oublier de dessiner les lignes lors du calcul)Et ensuite dans les calculs de superficie dans les profils, donc des m³ avec les distances d'applicationDemander de mesurer entre cette ligne et le TN décapé ou pas. Suis-je explicite ? En passant : bonnes vacances à toi, Thierry Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 27 février 2019 Partager Posté(e) le 27 février 2019 Pour la deuxième question, perso dans ton DTY, j'aurais fait un deuxième point d'entrée en terre (point pente vers TN).Puis une couche construite avec les 4 points de ton déblai(pied d'enrochement arrière, haut enrochement arrière, entrée en terre projet fini, entrée en terre déblai provisoire. En nommant correctement ta couche, tu obtiens directement ton volume de déblai. Petite particularité des points pente vers TN. Si on créait une couche ou une ligne entre 2 point pente vers TN, la ligne ou le segment de la couche suivent le TN. En espérant avoir été clair..... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 27 février 2019 Auteur Partager Posté(e) le 27 février 2019 merci pour les retours...@Thierry, bonne vacances, j'ai bien trouvé l'aide, mais elle fait référence à l'ancien dialogue... la nouvelle boite est accèssible comme sur la copie d'écran que j'ai mis en dessous la 1ere question.@Didier et la lozère, j'ai bien fait qqs essais, mais les profils marchent pas, je me prend les pieds avec les lignes remblais, déblais ou indifférent... il va falloir que je révise la création de profil, mais j'ai pas eu assez de temps pour bricoler.. à la louche le remblais en ballast derrière les rochers fait 1.3 fois le volume de l'enrochement, Pour un APD je me contente de ce coup de louche pas très net (et donc bien bien louche)... quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
