Problème de chevauchement des points topographique
kassi
Bonjour
Mon problème est comme suit :
après avoir effectué le chargement de semis des points, et réglé les échelles (1/1000 pour ce cas), je me suis retrouvé avec un nuage de points en chevauchement comme l'illustre l'image ci-jointe. j'ai tenté ensuite de travailler avec la commande CovEdition==>Attribus==>Non Chevauchements, ça donne une fenêtre qui demande de sélectionner les attributs à traiter, mais chaque fois que j'essaie de choisir les blocs, ça me donne ce message d'erreur :"le dessin courant ne contient pas de bloc correspondant à la recherche".
y a t-il quelque chose qui marche mal chez moi ?
Je rappelle que mon objectif est d'avoir un calque qui va regrouper tous les points qui rentrent en chevauchement pour pouvoir le geler lors du tirage du plan.
Merci d'avance.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Coucou
Ah !!! la mise en âge et la présentation des points topos !!!
Un grand sujet.
Ce que je vais te dire ne va sans doute pas te plaire mais je ne connais pas et je crois qu'il n'existe pas, de manière de faire automatiquement.
Ceux qui me connaissent doivent se souvenir du "zza" (années 90), il y a longtemps mais je n'ai pas trouvé mieux
En fait ce qu'il va te falloir faire c'est choisir un par un les points dont tu souhaites voir le Z affiché à l'impression
Dit comme ça ça peut paraître rébarbatif mais si tu es du métier tu admettras rapidement que c'est LA solution pour faire un plan avec les bons renseignements.
Le logiciel ne peut pas choisir à ta place (quelque-soit l’algorithme utilisé) si c'est le point du centre de tampon ou celui du coin qui sera renseigné, est-ce le fil d'eau qui prime sur la hauteur de la bordure ? c'est Toi qui le sait et seulement Toi.
Je peux t'expliquer comment faire mais ne t'attends pas à appuyer sur un bouton et lâcher l'affaire.
Il faut dire pour comprendre ma prose que j'ai dessiné "à la main" pendant des années, le rendu et la lisibilité étaient les buts à atteindre, l'informatique a fait perdre un peu de qualité par le manque d'implication des "dessinateurs" et ma façon de faire est un "mix" entre les époques qui restitue un document numérique avec une lisibilité de plan fait par un humain pour des humains.
Amicalement
Rebonjour
Merci Didier et pbrion pour votre retour
En fait, après de multiples tentatives, j'ai pu résoudre ce problème.
La commande Non Chevauchement marche bien, il faut juste être sure d'avoir activer tous les attributs (ALT, MAT, COD) avant de lancer cette commande. si l'un de ces attributs n'est pas activé, la commande non chevauchement risque de ne pas fonctionner.
