Ventilation de surfaces
Hydro8
Je suis bloqué pour la répétition de la commande en cas de mauvais sélection. J'ai essayé de réutiliser le code fournis précédemment par didier mais cela ne fonctionne pas entièrement.
Le code actuel :
(defun c:MSPk (/ option base coeff)
 (setq base (vlax-ldata-get "MSPK" "Base" 11.5))
 (setq coeff (vlax-ldata-get "MSPK" "Coeff" 0.35))
 (if (= base nil) (setq base 11.5))
 (if (= coeff nil) (setq coeff 0.35))
 (initget "Paramètres Continuer")
 (setq option
   (getkword
     (strcat
       "\nOptions [Paramètres/Continuer] Données actuelles : " (rtos base) " | " (rtos coeff) " <Continuer> : "
     ) ;_ Fin de strcat
   ) ;_ Fin de getkword
 ) ;_ Fin de setq
 (if (= option "Paramètres")
   (setq base (getreal "\nChoisissez la base <11.5> (par défaut) : ") coeff (getreal "\nChoisissez le coefficient <0.35> (par défaut) : "))
 (vlax-ldata-put "MSPK" "Base" base)
 (vlax-ldata-put "MSPK" "Coeff" coeff)
 (while
(while (not (setq poly (car (entsel "\nChoix de la polyligne\n")))))
 (redraw poly 3)
   (setq polyvla (vlax-ename->vla-object poly))
   (setq surf (vlax-get-property polyvla 'area))
   (setq dec 1)
   (cond
     ((< surf base) (setq surf1 surf surf2 0.0))
     ((> surf base) (setq surf1 base surf2 (- surf surf1)))
     ((/= coeff 0.35)(setq surf1 base surf2 (- surf surf1)))
   (setq pins (getpoint"\nPoint d'insertion du bloc ?\n"))
   (command "_insert" "SurfPk" pins "1" "" ""  (rtos surf1 2 dec) (rtos coeff 2 2) (rtos surf2 2 dec))
) ;_ Fin de defun
Quand je dois sélectionner la polyligne et que je clique sur un endroit vide, il continue de me demander une polyligne, niquel.
Par contre quand je sélectionne une polyligne il se passe rien après.
J'ai essayé de mettre un "princ 'test'" après la boucle de sélection, mais rien n'apparaît dans les logs.
Question bonus, c'est possible de continuer à demander une polyligne même si un autre objet est sélectionné ? (hachure, block...)
Merci pour votre aide.
  • Réponses 82
  • Créé
  • Dernière réponse
Merci pour ta réponse.
Si j'enlève le (not, il n'arrête plus la fonction si je sélectionne autre chose qu'une polyligne. Cependant quand j'en choisi une, il continue à demander une polyligne.
 (while
(while (setq poly (car (entsel "\nChoix de la polyligne\n"))))
   (setq dec 1)
   (cond
Je me demandais ce que ça devenait, visiblement tu as encore besoin d'aide...
Je ne comprends pas avoir laissé passer un tel choix car je crois que ça vient de chez moi
Je te prie de m'excuser
Je te propose ça en retour :
Salut
Je te remercie pour ton aide et pas de problème pour la première version !
Alors pour ce code :
  • quand je clique sur autre chose qu'une polyligne, il continue à me demander une polyligne donc niquel.
  • quand je clique sur rien (souvent des espaces vides autour des places de parking), il met "type d'argument incorrect lentityp nil", est-ce possible de là encore boucler sur la demande de polyligne ?
  • quand je clique sur une polyligne, la fonction s'arrête et ne propose pas d'insérer le block ou de sélectionner une autre polyligne.
Pour info, le code actuel :
 (setq option
   (getkword
     (strcat
     ) ;_ Fin de strcat
 ) ;_ Fin de setq
 (while
   (while (/= "LWPOLYLINE"
                  (cdr
                        (assoc 0
                          (entget
   (setq dec 1)
   (cond
) ;_ Fin de defun
ci-joint le code modifié
 (setq option
   (getkword
     (strcat
     ) ;_ Fin de strcat
 ) ;_ Fin de setq
 (while T
   (if (and (setq poly (car (entsel "\nChoix de la polyligne\n")))
        (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget poly))))
   	(setq dec 1)
   	(cond
(setq oldATTDIA (getvar "ATTDIA"))
(setvar "ATTDIA" 0)
(setq oldATTREQ (getvar "ATTREQ"))
(setvar "ATTREQ" 1)
(setvar "ATTDIA" oldATTDIA)
(setvar "ATTREQ" oldATTREQ)
) ;_ Fin de defun
