Dodo Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 Bonjour , Je suis novice sur autocad et j'ai besoin d'aide. Je dois rendre des plans avec un cartouche fournit par le client. Je rencontre quelques soucis dans ma démarche. Lorsque j'insère le gabarit je constate que : je perds les logos des entreprises joint au cartouche le cartouche prend toute la dimension de ma feuille d'impression .( Format A3 ) Est ce que quelqu'un pourrait me donner des astuces ? Merci d'avance . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aleck_Ultimate Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 Salut, et bienvenu, par Minou. Pour ce qui est de l'image c'est tout simple : elle on été attachées au dessin, mais n'y sont pas intégrées, elles sont gérées comme des X-ref. Solution : demander à recevoir le dessin sous forme de e-transmit (commande ETRANSMIT), c'est un dossier compressé intégrant TOUT ce qui est attaché à un DWG. Envoyer un DWG seul serait une erreur de débutant si ce n'était pas aussi courant même parmi les pro. De mémoire il est aussi possible d'intégrer une image à un dessins sous forme d'objet OLE, mais c'est pas un truc que j'utilise car ça alourdie beaucoup le dessin, entre autre. Je ne garantit absolument pas la justesse des information de ce paragraphe là, comme dit plus haut c'est juste de mémoire. Pour ce qui est de la dimension du cartouche c'est un peut plus coton à diagnostiquer, d'autant que ça peut aussi venir d'un bug, rare, mais qui apparais parfois en EP (espace papier) sur les blocs insérés. Le plus simple serait de commencer par vérifier l'échelle du dessin source et du dessin cible (commande UNITES) et de vérifier l'échelle d'insertion si tu insère le cartouche en tant que bloc (ce que je te conseille, commande INSERER ; "parcourir") Cordilay. EDIT : Pour ce qui est du cartouche je te renvoie à tout hasard à l'un de mes premier poste sur ce forum : Mon lien. Ce que c'est dure de débuter sur ce logiciel Bon courage. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COME Posté(e) le 6 février 2019 Partager Posté(e) le 6 février 2019 Salut, bienvenu sur CADxp ! Pour les logos : s'ils ont été transmis avec le plan (e-transmit) copie-les dans le même répertoire que celui où se trouve le planregarde les chemins d'accès dans leur propriété et indique le bon cheminement si besoin Pour le cartouche :le gabarit vient de chez toi ?peut-être une valeur d'unités entre ton plan et le gabarit : tape INSUNITS dans chacun d'eux et note les valeurs, ce doit être la même dans les deux cassi le cartouche est un bloc, adapte sa taille en rentrant directement dans le panneau propriétés les valeurs souhaitées pour les échelles de X et Y ou en utilisant la commande Echelle dans le menu ou l'onglet Modification Après, après,... c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Bon courage. Citer COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
