[Résolu] Ajouter une ligne de côte dans un profil type
CTZen
Bonjour à tous !
Savez-vous si il est possible d'ajouter une ligne de côte du genre "cotation linéaire" sur un profil type entre 2 points typés ?
AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0)
Covadis 18.0 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Non juste une ligne de cotation verticale.
Par exemple sur mon profil ci-dessous, j'aimerais coter la hauteur de mon mur de soutènement et que la ligne de cote se fasse automatiquement sur chaque profil.
Bien entendu je sais que je peux créer un bandeau pour lui demander la différence de hauteur entre de ligne de type "Autre" que je peux mettre sur le haut de ma semelle et sur le haut de mon mur, mais ce n'est pas ce que je cherche laugh.gif
Bjr
si j'ai bien compris, Moi perso j'ai effectué cette operation sur des points normal (fixes pas typé) sous menu du profil type covadis, désolé c'etait dans un temps passé (je me rappel pas la commande exacte), et ça me donne ma representation de mes cotations générée sur tt les profils en travers. mais pour les point typé je n'en sais pas, il me parait que c'est faisable.
Crd
Bonjour, oui c'est possible. Il faut se créer une "ligne de base" à hauteur constante.
Chaque ligne doit avoir un nom unique (différent des noms des couches/hachures).
Lors du dessin des PT elles se coteront automatiquement (à condition d'avoir les bonnes cases cochées dans le .PRT)
Bonjour
Sauf erreur de ma part, les méthodes proposées par Minocia ou Thierry permettent de coter les pentes des segments, les longueur horizontales. Pas de dénivelées.
Il y a peut être une astuce en utilisant dans le paramétrage du dessin des profils la possibilité de coter une dénivelée entre un symbole et une courbe (divers->Symboles). En lui faisant dessiner un symbole (qui ne contient qu'un point pour ne pas perturber le dessin) par rapport à une poly 3D associée à un point typé dessinée automatiquement par autopiste et une ligne 'Autre' horizontale qui ne va servir que pour la cotation, on devrait s'en sortir.
Cela reste à approfondir car je n'ai jamais testé ce que j'avance.
Cordialement
Salut à tous,
Merci pour les réponses.
J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas si la ligne est verticale ...
J'arrive à le faire pour une ligne "Autre" horizontale (par exemple la ligne bleue sur mon PT plus haut), mais pas en créant une nouvelle ligne verticale sur la hauteur de mon mur ...
Edit : Je n'avais pas vu le message de Tiphon ... j'essai de suite !
Modifié par Charles T
oups j'avais lu la question de façon incomplète.......
Thierry Garré
Salut !
Ton astuce fonctionne NICKEL !!!!!
Il faut cependant bien faire attention à ce que la ligne qui va servir de référence pour la ligne de cote soit bien dessinée jusqu'à l'Axe du Profil. Sinon ça ne dessine pas la ligne de cote.
