Katia Posté(e) le 9 janvier 2019 Partager Posté(e) le 9 janvier 2019 Bonjour a tous, Je travail actuellement avec la V17.b de Covadis (assainissement et ouvrage fourreaux). Je veux enrichir la bibliothèque actuelle avec de nouveau bloc.Malheureusement je suis un peu bloqué! il m'avait semblé pouvoir faire un bloc avec une polyligne fermé pour ensuite l'ouvrir via l'outil et créer des connecteurs. Quand je sélectionne mon bloc mis dans la bibliothèque Covadis, j'ai un message d'erreur qui apparait (il ne trouve pas de polyligne fermé)alors qu'il y en a bien une dans le dessin. Ai je manqué une étape ? Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 9 janvier 2019 Partager Posté(e) le 9 janvier 2019 Bonjour,Tu veux créer quoi exactement? Un regard (quel type), une chambre de tirage, un tuyau, un fourreau.Suivant ce que tu veux créer ce n'est pas la même façon de faire. Je pourrais t'aider pour un nouveau fourreau ou une nouvelle chambre de tirage, mais pour le reste, je n'ai pas encore eu l'occasion d'explorer ce nouveau module. Vu la description de ta demande, je pencherais pour une nouvelle chambre de tirage, mais peux-tu être plus précis(e)? www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 9 janvier 2019 Partager Posté(e) le 9 janvier 2019 Oups... Je n'avais pas bien lu le titre désolé En fait il faut que tu partes d'un wbloc contenant une polyligne fermé symbolisant ta chambre. C'est un bloc en 2D (vue de dessus).Tout la """mise en 3D""" se fera par la suite. Tu auras une boite de dialogue pour gérer ça. C'est une gestion Covadis. Perso, je suis parti d'un bloc déjà existant dans la base de données Covadis que j'ai adapté/renommer à la chambre que je souhaitais faire (une L5T) www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Katia Posté(e) le 10 janvier 2019 Auteur Partager Posté(e) le 10 janvier 2019 Oups... Je n'avais pas bien lu le titre désolé En fait il faut que tu partes d'un wbloc contenant une polyligne fermé symbolisant ta chambre. C'est un bloc en 2D (vue de dessus).Tout la """mise en 3D""" se fera par la suite. Tu auras une boite de dialogue pour gérer ça. C'est une gestion Covadis. Perso, je suis parti d'un bloc déjà existant dans la base de données Covadis que j'ai adapté/renommer à la chambre que je souhaitais faire (une L5T) J'avais effectivement essayer de prendre un dessin de bloc existant en le copiant et en le renommant dans le même répertoire Covadis. J'ai donc modifié les dimensions de celui-ci en mettant bien une polyligne fermé (un simple regard).Mais dès que je le sélectionnait avec l'outil pour le dimensionner en 3D et mettre les sélecteurs, j'ai toujours le message d'erreur ou il ne trouve pas de polyligne !je dois oublier de faire une étape !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 10 janvier 2019 Partager Posté(e) le 10 janvier 2019 Bonjour, petit détail pour que la polyline puisse être détectée, le bloc doit contenir une seule polyligne fermée. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 10 janvier 2019 Partager Posté(e) le 10 janvier 2019 Bonjour, petit détail pour que la polyline puisse être détectée, le bloc doit contenir une seule polyligne fermée. Cordialement ;) Merci Thierry pour la précision. Etant parti d'un bloc existant, je me serais fait avoir si j'en avais fais un tout neuf www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Katia Posté(e) le 10 janvier 2019 Auteur Partager Posté(e) le 10 janvier 2019 ;) Merci Thierry pour la précision. Etant parti d'un bloc existant, je me serais fait avoir si j'en avais fais un tout neuf Finalement après avoir résolu le problème de la polyligne, le point de base posait également soucis!!Problème résolu, j'avais ma variable base qui n'était pas a 0. A bien vérifier dans chaque nouveau dessin pour les blocs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 10 janvier 2019 Partager Posté(e) le 10 janvier 2019 Merci du retour Katia. Bonne soirée Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
