Nicozoubi Posté(e) le 7 janvier 2019 Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Bonjour/Bonsoir, On m'a envoyé un dessin avec un nuage des points. A partir d'eux, j'arrive à faire mon MNT mais je n'arrive par à modifier les points par ensemble. J'utilise :Menu contextuel -> PTOPO Attribut ALT=>Z PointAprès je sélectionne tous les points et il me met un message "aucun point topographique n'a été selectionné"Je n'ai habituellement pas le problème avec les points de je crée. Pourtant le bloc de point à l'air d'être le même que celui que j'utilise moi. Voici le point : http://image.noelshack.com/minis/2019/02/1/1546854799-point.png Est-ce qu'il y a un moyen de régler le problème du bloc ou de remplacer tous les blocs par des points compatibles avec COVADIS? Merci d'avance pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ssalle Posté(e) le 7 janvier 2019 Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Bonjour,On dirait des points covadis! Par contre, le pt exemple n'a pas de matricule... peut être est-ce là le pb! As-tu essayer de "renuméroter les entités"?Seb Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 7 janvier 2019 Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Bonjour, Essaye Covadis 2D/Points topographiques / créer la liste de tous les points et effectivement si ils n'ont pas de matricules Cov édition/Points topographiques/ré-immatriculation Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 7 janvier 2019 Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 covadis est un peu tatillon sur ce qu'il considère comme un point topo valide. Il m'est arrivé une fois ou deux de devoir remplacer mes TCPOINT par d'autres d'un dessin dit valideIil faut ouvrir les 2 dessins (celui avec un point valide et celui qui pose pb) tu passes par le desing center dans le dessin à corriger (crtl 2 ), onglet dessin ouvert, tu te sélectionne le bloc TCPOINT dans le fichier valide et tu fais clic droite: ''redéfinir seulement" quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicozoubi Posté(e) le 7 janvier 2019 Auteur Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Bonjour,On dirait des points covadis! Par contre, le pt exemple n'a pas de matricule... peut être est-ce là le pb! As-tu essayer de "renuméroter les entités"?Seb C'était un souci de matricule. J'ai mis tous mes points au matricule 0 et c'est passé Merci.Y a-t'il un moyen sur COVADIS de numéroter les points par incrémentation? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 7 janvier 2019 Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Y a-t'il un moyen sur COVADIS de numéroter les points par incrémentation? Oui il suffit de lire les réponses données et effectivement si ils n'ont pas de matriculesCov édition/Points topographiques/ré-immatriculation j'ajoute enfin que avoir tous les points avec le même matricule n'est pas la meilleure idée pour que tous les points soient bien pris en compte. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
