Fraid Posté(e) le 12 décembre 2018 Partager Posté(e) le 12 décembre 2018 Bonjour, Pour faire suite à ce Post ou j'utilise cette fonction (defun GTHA ( doc / area) (setq area 0.0) (vlax-for obj (vla-get-ModelSpace doc) (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbHatch") (setq area (+ area (vla-get-Area obj))) ) ) area ) Je n'ai pas réussi à filtrer la sélection avec un vla-get-hatch ou hatchs qui n'existe pas, contrairement à vla-get-blocks par exemple.Du coup me suis rabattu sur vla-get-ModelSpace, pas bon pour la planète puisque nous explorons tout ce qu'il y a dans l'espace objet...Y a t'il une façon de sélectionner les hachures (sans ssget évidement).Mercich https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 12 décembre 2018 Partager Posté(e) le 12 décembre 2018 Non, il n'y a pas d'autre moyen. vla-get-blocks comme vla-get-Layers, ou vla-get-Layouts, etc. retournent des collections d'objets non graphiques contenus dans des "tables" ou des "dictionnaires".Pour les entités graphiques on est toujours obligé de parcourir le (ou les) espace() et ou définition(s) de bloc qui les contiennent (ces instances de AcDbBlockTableRecord peuvent être vues comme des collections d'entités graphiques). Les sélections sans spécifications géométriques (point, fenêtre, capture, trajet, etc.) même quand elles sont filtrées procèdent de même, en parcourant toute la base de données (ou le ou les espaces s'ils sont filtrés).Seule exception, une sélection de toutes les référence d'un bloc peut se faire directement depuis la définition du bloc (le "BlockRecord" plus précisément), voir ce sujet. Gilles Chanteau - gileCAD - Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 12 décembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 12 décembre 2018 Merci,Je pensais être passé à coté de quelque chose.J'essais de réfléchir pour consommer moins. https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
