Nombre limite d'objets dans une sélection
COME
existe-t-il un nombre maximum d'objets que l'on peut sélectionner en même temps pour afficher leurs propriétés ?
Dans mon dessin j'ai 29310 objets, je voudrais les passer en couleur "DUCALQUE", mais a priori au-delà de 25000 Autocad m'indique "pas de sélection", et pourtant à l'écran ils semblent sélectionnés.
Je m'en suis sorti en répétant la manip, mais c'est par curiosité, et puis du coup j'ai pas mal de boulot car en faisant cela le plan devient tout blanc, plus qu'à isoler chaque objet pour pouvoir remettre la bonne couleur par calque (GRRR ! angry.gif) et pourtant le plan nous a été fourni pas une grande entreprise internationale qui n'a aucun problème de trésorerie donc les moyens de former son personnel correctement.
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Je ne saurais répondre à ta question sur le nombre d'objets sélectionnable.
Mais par contre il y a une méthode en passant par la commande "Copier les propriétés" (le pinceaux).
En effet après avoir choisi ton objet source qui va bien (c'est à dire n'importe lequel mais ayant la bonne couleur), si tu regardes en ligne de commande, tu as accès à des paramètres. Et là, il te suffit de tout décocher sauf "Couleur".
Et du coup, tu peux appliquer la copie de propriétés à tout ton dessin soit en faisant une fenêtre de sélection (avec un zoom adéquat), soit en tapant "tout" et en validant.
Gwen
PROPOBJLIMIT existe depuis la version 2012 !
= 0 : no limit
= 1 : la bonne blague du 1 er Avril
= 25000 : la valeur par défaut
Souvent je diminue a 10000 !?
Effectivement et la valeur maximale est aux alentours de 29167 je crois (pas d'Autocad sous la main pour vérifier la bonne valeur).
Encore grand merci à tous !
COME
Friedrich Nietzsche
