étiquette, bloc avec deux attributs et un champs surface
nen
Bonjour le forum ;) ,
J'ai une question au sujet d'une étiquette, bloc avec trois attributs que j'ai créés :D .
Sur le plan (ci-dessous le lien) dans l'étiquette le champ "Surface" en sélectionnent la polygonale du local 01 en bleu.
Si j'inserts à nouveau mon bloc "Etiquette" dans le local 02 et 03, si je change la dimension de la pièce la surface ne change pas, car l'attribut "Surface" est lié avec la polygonale du local 01 en bleu.
Est-il possible de pouvoir demander à l'insertion du bloc de pouvoir choisir la polygonale pour le champ "Surface" ?
Lien: https://www.dropbox.com/sh/kjgf1jaexk4d3c6/AAD4V8xDiFXtvt-D_m-WRgsJa?dl=0
Merci d'avance
Meilleures salutations
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Merci pour ton message :D
J'ai réussi à modifier les lisp,dcl et dwg et à rajouter une boite de dialogue pour le numéro du local ;)
Jette-s'y un œil et donne moi ton avis c'est correct :D ;)
Le fichier zip est dans le même lien ci-dessus.
Merci de ton aide
Salut Gile,
Il est génial ton lisp, bravo :D .
J'ai une petite remarque si c'est possible :) .
Comme en général je rentre les infos par niveau.
Est-il possible qu'au moment de demander le numéro les 4 premiers chiffres soient mémorisés (par exemple: 5K-0) dans la boîte de dialogue (GetNumero.DCL) ? :huh:
Car en faite tu fais niveau par niveau donc le bâtiment et le niveau ne change pas, un peu rébarbatif de les retaper :( .
Merci de ton aide
