dfbiagio Posté(e) le 29 octobre 2018 Partager Posté(e) le 29 octobre 2018 Re-bonjour,J'ai un autre souci, lorsque je suis dans l'espace papier et je veux faire un incursion dans l'E.O. via une fenêtre, il modifie l'échelle et à chaque fois, je dois faire zoom scale 1/50xp ou autre si c'est une autre échelle.Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demixav Posté(e) le 29 octobre 2018 Partager Posté(e) le 29 octobre 2018 Salut, Avant d'aller dans l'EO, sélectionne la fenêtre dans l'EP, et dans le panneau de propriétés, verrouiller l'affichage! Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
je56 Posté(e) le 29 octobre 2018 Partager Posté(e) le 29 octobre 2018 Bonjour, moi je verrai plutôt la variable ucsfollow Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dfbiagio Posté(e) le 29 octobre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 29 octobre 2018 Salut, Avant d'aller dans l'EO, sélectionne la fenêtre dans l'EP, et dans le panneau de propriétés, verrouiller l'affichage! Xav Je l'ai déjà fait et ça ne marche pas. Lorsqu'on fait une incursion dans l'EO et qu'on fait un zoom c'est toute la fenêtre qui réagi au zoom y compris l'EP. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dfbiagio Posté(e) le 29 octobre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 29 octobre 2018 Bonjour, moi je verrai plutôt la variable ucsfollow J'ai déjà essayé aussi et ça ne marche pas. :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dfbiagio Posté(e) le 29 octobre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 29 octobre 2018 Ce qui est étonnant, dans une présentation ça marche bien pas de souci avec le zoom. Je fais un copié de la présentation (créer une copie et placer à la fin) et bardaf, j'ai un souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 29 octobre 2018 Partager Posté(e) le 29 octobre 2018 Hello Juste un petit rappel de TOUTES (ou presque) les variables relatives aux UCS ! Bye, lecrabe UCSVP_UCSFOLLOW_UCSSELECTMODE_UCSDETECT_UCSVIEW__Infos -------- UCSVP (Variable System) -------- Determine si le SCU des autres fenetres est dependant ou independant du SCU de la fenetre courante. Type: Entier -- Enregistre dans: DessinValeur initiale: 1 Le parametre de cette variable systeme est specifique a une fenetre. Valeur Description0 Deverrouillee ; le SCU reflete celui de la fenetre courante.1 Verrouillee ; le SCU est stocke dans la fenetre et est independant du SCU de la fenetre courante. -------- UCSFOLLOW (Variable System) -------- Genere une vue en plan chaque fois que vous passez d'un SCU a un autre. Type: Entier -- Enregistre dans: DessinValeur initiale: 0 Le parametre de UCSFOLLOW est enregistre separement pour chaque fenetre. Si UCSFOLLOW est activee pour une fenetre, une vue en plan est generee dans cette fenetre chaque fois que vous changez de systeme de coordonnees utilisateur. Valeur Description0 La modification du SCU n'a aucune incidence sur la vue courante.1 La modification du SCU genere une vue en plan du nouveau SCU dans la fenetre courante. Remarque : Le parametre UCSFOLLOW est ignore dans l'espace papier. ------- UCSSELECTMODE (Variable System) -------- Determine si l'icone du SCU peut etre selectionnee et manipulee a l'aide de poignees. Type: Entier -- Enregistre dans: RegistreValeur initiale: 1 Valeur Description0 L'icone du SCU ne peut pas etre selectionnee.1 L'icone du SCU peut etre selectionnée. -------- UCSDETECT (Variable System) -------- Controle si l'acquisition du SCU dynamique est active lors de la creation d'objets impliquant des surfaces planes 3D. Type: Entier -- Enregistre dans: RegistreValeur initiale: 1 Lors de la creation d'un objet, vous pouvez aligner le SCU de maniere dynamique lorsque vous passez le curseur sur une face plane sur un solide 3D, un element de maillage plan ou un segment planaire du nuage de points. Remarque : L'alignement du SCU dynamique ne permet pas de detecter une geometrie 2D ou des objets de surface plane. Valeur Description0 Inactif1 Actif -------- UCSVIEW (Variable System) -------- Determine si le SCU courant est enregistre avec une vue existante. Type: Entier -- Enregistre dans: RegistreValeur initiale: 1 Valeur Description0 N'enregistre pas le SCU courant avec une vue existante.1 Enregistre le SCU courant chaque fois qu'une vue existante est creee. Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dfbiagio Posté(e) le 30 octobre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 30 octobre 2018 Hello Juste un petit rappel de TOUTES (ou presque) les variables relatives aux UCS ! Bye, lecrabe Merci pour cette documentation, mais ça n'a toujours pas résolu mon problème.Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COME Posté(e) le 30 octobre 2018 Partager Posté(e) le 30 octobre 2018 Salut, cela ne m'est jamais arrivé, mais si cela provient d'une variable regarde dans le tableau publié par Christian s'il n'y en a pas une qui pourrait résoudre ton problème ; sinon si possible partage ton fichier que l'on puisse tester, version 2013 pour moi. Autres pistes : - lancer une récupération du dessin- exporter la présentation à problème sur un autre fichier pour voir si cela persiste ou pas- supprimer la fenêtre à problème, faire un copier de la fenêtre originale, retourner dans la présentation problématique et coller la fenêtre-... Bon courage ! COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 30 octobre 2018 Partager Posté(e) le 30 octobre 2018 Juste pour être sur...Comme l'indique le crabe et JE56, UCSFOLLOW est bien à 0 DANS la/les fenêtres? Sinon, peut-être une piste là ou là www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dfbiagio Posté(e) le 30 octobre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 30 octobre 2018 <div>Juste pour être sur...Comme l'indique le crabe et JE56, UCSFOLLOW est bien à 0 DANS la/les fenêtres? Sinon, peut-être une piste là ou là Euréka, c'est bien cette foutu UCSFOLLOW. En fait, chose que je ne savais pas, l'UCSFOLLOW est différente d'une fenêtre à l'autre. Je pensais qu'elle était liée au fichier uniquement. Et en plus , c'est bien indiqué dans la réponse de ou du Crabe. Un grand merci à tous. </div> Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 30 octobre 2018 Partager Posté(e) le 30 octobre 2018 Bonjour, Petite routine en provenance de nos amis Tchèques : ICIQui permet de basculer UCSFOLLOW à 1 ou 0 dans toutes les fenêtres d'un dessin sans modifier le zoom déjà fait. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 30 octobre 2018 Partager Posté(e) le 30 octobre 2018 Hello Mais tu peux dire au choix :Le crabe, le decapode , Patrice Donc tu me dois un excellent Whisky single malt ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dfbiagio Posté(e) le 30 octobre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 30 octobre 2018 Hello Mais tu peux dire au choix :Le crabe, le decapode , Patrice Donc tu me dois un excellent Whisky single malt ! Bye, lecrabe Ok, ce sera Patrice ;-) Pour le Whisky ça fait un peu loin ± 800 bornes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
je56 Posté(e) le 30 octobre 2018 Partager Posté(e) le 30 octobre 2018 Pour moi ça peut être Eric :)Et moi je suis plus près que le crabe... rien que 650 km :) ça peut marcher le single malt Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
