MAQUETTE PEDAGOGIQUE
lili2006
Je souhaiterai pouvoir illustrer ma maquette de bassin de rétention à vide, en montée en charge jusqu à écoulement via son exutoire.
Comment vous y prendriez vous et est ce que Infraworks est adapté pour cette mission ?
De plus, j'ai fait un export sous Infraworks de mon modèle en ".fbx" et ".pos", comment le réutiliser sous AutoCAD MAP ?Pas de pb d'imports/exports en ".imx" depuis Infraworks/Covadis,...
Merci d'avance,
Modéle Infraworks : https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/022925530f312d79acfde332507afb97
PS: Et comment fais t'on pour partager en ligne le modèle ?!! (Impossible de retrouver,...sad.gif)
Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2
pour animer une action Infraworks n'est pas adapté.
par contre Navisworks sait le faire.
Pour partager un modèle en ligne, il faut un compte BIM360.
Cordialement
Thierry Garré
SAlut,
peut etre que la solution se trouve avec des plugins comme celui ci http://www.hydronia.com/riverflow2d-flood-simulation
apres il reste la possibilité de faire du timelaps tu screen shots avec des altitude différentes. reste a trouver comment definir les courbes d'expenstion en cas de debrodement.
As tu imaginé une solution avec une imprimante 3d et de la Vraie eau?
Daniel Cotel - Gérant - Chef de Projet infrastructures / Urbanisme / DEU / VRD
Société Pragma i-Conseil / Beaucouzé
Pragma i-Conseil
Re,
Merci Thierry !
En export/import ".ifc" depuis Covadis ?
Pfuu,le lycée en à un normalement,...Je vais chercher encore, merci !
hypno85, as tu testé le plugin?
Non, mais je vais sérieusement y réfléchir,...
Comment aurais tu fait ?
RAPPEL : le nom de toutes les versions Beta de Autodesk InfraWorks est "SandBox"
Donc tu choisis une echelle adequate: 200eme, 500eme, ...
Tu délimites une zone de travail dans ta prairie (pas trop loin des chèvres, ton boulot va sans doute les intéresser) ?!
Tu prends du sable / gravier / caillou, etc, tu modelises ton terrain, tu creuses, ...
tu poses qq cubes de lego (pas Top mais bon ?!) pour simuler les batiments,
qq petites voitures (ca fait joli), un peu d'herbe et autres debris de vegetaux, ...
tu mets de l'eau et tu fais deborder
Et tu filmes avec ton Smartphone ...
Note: j'ai toujours admire les belles maquettes "terrain", du genre de celles que réalisent les fanatiques de train électrique !
Bon WE, Bye, lecrabe
En effet, on peut partager le modèle selon le Viewer Autodesk ou depuis notre compte BIM360 que je n'ai pas. Est ce qu'un professeur peut avoir un accès gratuit ou payant par le lycée ? Je n'ai rien vu à ce propos,..
Et à quoi servent tous ces BIM quelque chose ??!! ohmy.gifblink.gifunsure.gif Lequel me faut il pour partager des maquettes ?
Et merci pour tes conseils Patrice mais les sangliers se sont déjà chargés de me labourer environ 300 m² sur une profondeur moyenne de 50 cm,...sad.gif
Rere,
Je n'arrive pas à importer des cadres dessinés avec le nouveau module "Assainissements et ouvrages fourreaux" sous Infraworks.
En décomposant les objets, cela devient des solide s3D et là, pas de problème, mais ce n'est pas le but,...
Et chez vous ?
Re,
Je pense que pour une maquette de vulgarisation, ça devrait aller,...
Pour simuler la montée en charge du bassin, je fais varier l'altitude du plan d'eau Ce n'et pas très juste mais suffisant pour visualiser le phénomène,Je pense faire plusieurs vidéos ensuite autour du modèle
https://lili2006.kro...e68462a13b22193
A quoi sert le crédit Cloud individuel ?
https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/237d24808d4c7480c8b039104877ca73
De tous ces clouds, lequel dois je choisir ?
Je pense à BIM 360 GLUE ou BIM 360 DOCS
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance,
Re,
Je viens de tester l'export/import ".ifc" de ma maquette pour voir si les cadres apparaissaient.
Et bien là non plus cela ne marche pas !
Après explosion et export des objets 3D ainsi générés, pas de pb,...
Est ce moi ou un bug sur l'export des cadres ?
Re,
donc en IMX effectivement Infraworks semble mal interpréter les cadres. (je vais creuser)
Chez moi ne fonctionne pas non plus en .ifc (infraworks 2019) pour les objets canalisations "cadres", merci d'avance pour le "creusement" smile.gif
Tu ne fais pas partie de la Categorie Cadre A de la fonction publique !?
Mais il a mangé un Clown ce matin notre crabe adoré,tongue.gifwink.gifsmile.gif
  • 4 mois après...
Hello Lilian
Avec la version 2019, Autodesk a SUPPRIME une fonctionnalite IMPORTANTE !
L'Import / Export FBX !! ... GRRR DONC il faut garder une version 2018 (pour le DWG2018 natif)
et meme aussi une 2017 (pour le DWG2017 natif)...
MAIS je ne suis pas sûr que CELA soit ton problème !? ... Qq explications SVP ...
Bonsoir à toutes et tous,
Merci PAtrice pour cette triste nouvelle,...
Ouf, j'ai toujours un MAP 2018 sous le coude,..j'ai donc pu faire l'import (même pas pensé à tester !!) du ".fbx"
https://lili2006.kro...420f8a4cc94109b
Mais à quoi sert le ".pos" ?
D'avance, merci,
