Problème d'affichage
barbichette
J'ai créé un projet en 3d.
Ce projet est composé de solide auxquels j'ai apposé un matériaux.
Je demande ensuite un rendu GOURAUD.
Si je met en orbite 3D "parallele"
j'ai le rendu suivant (qui est dégeulasse)
http://www.socara.net/images2/!Probleme1.jpg
Si je met en orbite 3D "perspective"
j'ai le rendu suivant (qui est satisfaisant)
http://www.socara.net/images2/!Probleme2.jpg
Cela ne me le fait que dans ce fichier.
J'ai du, soit modifier une variable, soit en plantant mon autocad s'est auto-modifié.
Que pourrais-je faire pour revenir vers un comportement "normal".
MErci
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
1) Tu fais un Copier/Coller du raccourci de lancement de ton AutoCAD 2014
2) Tu modifies le champ CIBLE en ajoutant a la fin :
espace /P TEST
3) Avec CE raccourci, ton AutoCAD va se lancer avec les options par defaut d'origine ...
Lancement sur le Profil TEST qui n'existe pas ...
4) Tu ne touches a rien, tu re-charges ton DWG, tu testes ...
Bye, lecrabe
Hello,
Contrôle aussi ton fichier de base, à vue de nez il n'est pas propre… On dirait que des volumes se "croisent" ou sont en quinconce :mellow:
Bonne suite.
www.neda.ch
