Métrés
COME
est-il possible des supprimer tout ou partie des métrés créés précédemment avec le module "Métré - DQE" ?
Je repars d'un fichier sur lequel j'avais créé des métrés en fonction des besoins de l'époque, et je souhaiterai maintenant les supprimer car plus besoin dans cette nouvelle version et ainsi être sur d'enlever tous les éléments de dessins créés avec.
Sinon tant pis !
Bonne journée,
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Yo,
Tu veux pas supprimer le métré direct ?
Sur ton ancien métré, peux tu supprimer les éléments qui ne te servent plus ? Ca devrait le mettre à jour.
Si je veux les supprimer complètement.
Oui je peux supprimer les éléments qui composent les métrés existants, mais les noms des métrés créés apparaissent toujours dans la liste déroulante proposée lors de l'ouverture du module "Métrés - DQE" ; pas grave en soit, juste "irritant" avec le risque de confusion que cela peut entrainer par la suite.
Merci pour ta réponse.
COME
Friedrich Nietzsche
Non je ne crois pas (ma maîtrise de Mensura n'est pas optimum entre ce que l'on crée volontairement et ce qui est créé par le logiciel). J'ai ouvert un métré, entièrement vidé (articles, références graphiques, etc...), purge du fichier mais rien. En fait je souhaitais réaliser cette manoeuvre pour alléger le "nouveau" fichier pour lequel je n'ai plus besoin des métrés précédemment créés. Dans le cas présent cela ne me gêne pas, mais qui sait dans le futur... ;)
COME
Friedrich Nietzsche
Attends, j'ai du mal à comprendre ta manœuvre.
Tu as créé, à partir d'un projet, un métré. Cependant tes éléments graphiques de métré (polyligne, cercle, .....) n'ont pas été créés dans un calque propre à chaque article mais plutôt dans un calque général.
Ton métré ne te sert plus car ton projet a évolué entre 2.
Tu souhaites donc repartir de 0 ou sur la base de ton ancien métré ?
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Oui à partir d'un projet j'ai créé un métré, en fait plusieurs avant que je comprenne la manip pour ré-utiliser le même.
Les éléments graphiques propres au métré sont créées automatiquement par Mensura et proviennent des sélections des éléments à quantifier (bordures, surfaces, etc...) que j'ai dessinés auparavant dans les modules notamment "DAO".
Oui mon projet a évolué.
Je souhaites repartir de zéro, comme si je n'avais jamais utilisé le module "Métrés - DQE".
COME
Friedrich Nietzsche
SPLENDIDE ! MERCI ! :) ;)
J'avais bien vu cette commande mais je croyais qu'elle s'appliquait aux quantités ou éléments graphiques : la prochaine fois je n'aurais qu'à la lancer pour voir, comme je fais en règle générale mais pas là, allez savoir pourquoi ? :blink:
COME
Friedrich Nietzsche
