déplacement du textmult lors de l'édition
Demixav
Un truc qui commence à m'agacer...
Quand je modifie la justification d'un textmult, dès lors que j'édite mon texte et que je valide pour fermer l'éditeur, le texte se déplace tout seul vers un autre point.
ex : une justification "milieu centre", j'édite, je ferme, déplacement "automatique" à l’extrémité droite du textmult en gros...
Pourquoi? y'a une variable ou un truc comme ça? c'est un bug?...
Merci et bonne journée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut.
C'est tout simplement parce que le point de base qui est au milieux de ton texte est maintenant en haut à gauche du texte, mais qu'au lieu de le déplacer AutoCAD reconstruit le texte en laissant le point de base au même endroit.
C'est gênant, mais on peut rien y faire. Je veut dire, il faudrait prendre les dimensions de la zone de texte et y déplacer le point de base en fonction de l'alignement du texte pour que la zone de texte ne bouge pas, par exemple du centre du rectangle au coin haut gauche avant de redéfinir le texte. C'est très très compliqué à mettre en place. Il faudrait ajouter un réacteur de dix à vingt lignes au code d'origine, tu te rend compte ?
Cordialy.
EDIT : Si vous aviez des doutes, oui je suis français. Je sais très bien râler. Mais le sarcasme c'est trop drôle pour s'en passer tongue.gif
Oups, je suis mauvaise langue sur ce coup là.
Ça le faisait encore sur ma 2015, mais sur ma 2018 ce bug là à été corrigé. Je ne l'aurais pas remarqué sans ton poste.
Désolé, sur 2011 c'est mort.
