x_all Posté(e) le 18 juillet 2018 Partager Posté(e) le 18 juillet 2018 Bonjoursur un projet de réab de rue de village. J'ai 3 tronçons en projet linéaire, et leur jonction avec un projet plt.Le MO vient de nous demander de traiter également la 4eme branche du carrefour.J'avais commencer le projet avec la version 16, cette modification se fait avec la version 17, à l'ouverture du fichier on m'a demander si je voulais convertir les axes en plan avec le nouveau module d'axe en plan covadis autopiste (de mémoire) je n'ai pas autopiste (A19 + cov 17 tout bien a jour des SP), mais j'ai cliqué un peu vite oui...les barres changent, mais j'ai fait mon nouvel axe en plan de la 4eme branche et je le tabule sans pb. Quand je veux faire le profil en long j'ai ce message:PistLiApDeveloppe_LTCovadis v17.0 : Dessin du profil en longCréation de l'axe en plan 3d TN ...Création automatique de la mise en page du profil en long à partir du gabarit.Erreur : pas de ligne Projet dans le paramétrage!c'est grave docteur?dans l'aide de la 17, je ne trouve pas la barre "projet linéaire" qui m'apparait celle ci est plus courte même si elle regroupe à peut près les fonctions au quelles je suis habitué quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 18 juillet 2018 Partager Posté(e) le 18 juillet 2018 Bonjour, ce n'est pas grave...... Il faut juste que tu utilise un gabarit de profil en long (prl) dans lequel il y a une courbe du nom de "Projet" c'est tout ensuite cela devrait marcher. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 18 juillet 2018 Auteur Partager Posté(e) le 18 juillet 2018 oki merci... me voila sauvé ! donc la 1ere ligne TN, la 2eme PROJET et la suite comme d'hab... quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 18 juillet 2018 Partager Posté(e) le 18 juillet 2018 Oui ce sont les deux seules lignes obligatoires du profil en long Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sandily Posté(e) le 26 novembre 2018 Partager Posté(e) le 26 novembre 2018 Bonjour,Je viens également de passer à la nouvelle V17b de Covadis.Lors de la création des profils types dans projet linéaire, il ne traite pas les points vers TN, ils les bloquent sur le point de référence...Par contre si je le crée sur une ancienne version (Cov 16), et lance le calcul ensuite dans le V17 ça fonctionne!Y a t'il une variable que je ne maitrise pas?Merci pour votre retour avant que nous passions tous les PC à la nouvelle version...Sandrine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 26 novembre 2018 Partager Posté(e) le 26 novembre 2018 BonjourLa seule différence concernant le paramétrage des profils types par points entre la 16 et la 17 est que en 17,il faut bien regarder dans le dialogue de paramétrage quel bouton 'I', 'D' ou 'R' est activé.Seuls les points utilisés selon ce mode sont alors affichés lors du paramétrage. Bien sûr, au moment du calcul, le logiciel regarde bien si on est en déblai, remblai ou sur le TN. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
