Steven Posté(e) le 16 juillet 2018 Partager Posté(e) le 16 juillet 2018 Salut à tous,J'ai un dessin dans lequel il y a des images en tant références externes.Quand je l'ai ouvert, il y a avait le message comme quoi il y a des références non résolues (le truc classique).On m'a donné ensuite, les images manquantes.J'ai, dans le dessin, via la palettes des références externes, données un nouveau chemin d'accès pour ces images.Le soucis est que je ne vois pas les images et de plus, dans le gestionnaire des références externes, l'état des images est non référence.A la base, les chemins d'accès des images sont absolu.Lorsque j'ai été rechercher les images, j'ai mis le chemin d'accès en relatif.J'ai réessayé en choisissant les chemin d'accès en absolu mais rien y fait.Les images sont bien présentes sur mon disque.Aussi, je ne peux pas décharger les images pour les recharger car d'origine, elle sont dans des coordonnées obsolues que je ne connais pas.Comment puis-je faire pour faire en sorte de voir ces images et qu'elles soient référencées dans le dessin sans devoir les détacher et les ré-attacher? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 16 juillet 2018 Partager Posté(e) le 16 juillet 2018 Bonjour, En déplaçant les photos dans le même dossier que ton dwg, cela ne resoud il pas le problème? https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 16 juillet 2018 Auteur Partager Posté(e) le 16 juillet 2018 Salut Fraid,Ça ne marche pas non plus. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 17 juillet 2018 Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Bonjour Steven, Depuis le temps que les XREFS devraient faire partie de la commande PURGER !!!!!!!! Pour info, NON REFERENCE = une XREF qui n'existe plus ni sur l'espace objet, ni sur l'espace papier... Elle est donc "Purgeable" Si elle est Introuvable, effectivement en redonnant un chemin on va réafficher la/les images concernées. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MamyTina Posté(e) le 17 juillet 2018 Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Salut,Avec la commande "redir" ça donne quoi?A+ AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.0c www.colas-mayotte.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 17 juillet 2018 Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Salut Avec JAV, normalement, tu peux purger les images orphelines.Ensuite, pour intégrer définitivement une image dans un dessin, sans avoir recours à un chemin, tu fais la manip suivante.Tu ouvres ton image avec Paint par exemple, puis Ctrl+A (sélectionner tout) et ensuite Ctrl+C (copier).Dans Autocad, tu fais Ctrl+V (coller) et tu as ton image intégrée dans le dessin sans chemin. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 17 juillet 2018 Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Hello Steven Ton histoire me parait "impossible" ! Surtout si tu as place les Images "A COTE" (dans le MEME sous-dossier) du DWG principal que tu ouvres !? Sinon tu peux enregistrer en DXF (Texte - ASCII) ton DWG PRINCIPAL puis avec un BON Editeur de texte (UltraEdit , Notepad++, etc), tu attaques le fichier DXF ou tu retrouveras le nom de tes Images et juste a cote le chemin ... DONC tu modifies le chemin en consequence ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 17 juillet 2018 Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Re, Steven parle d'Images NON REFERENCEES ! les images ne sont plus insérées nul part !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 17 juillet 2018 Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Hello OOPS SORRY , j'ai lu en Diagonale ! Bonne Journee, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent P. Posté(e) le 17 juillet 2018 Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Bien le bonjour! J'appui Mr. Redcao, pour qu'une Xref soit "non référencée", il faut que autocad ne trouve aucune occurrence dans le dessin. Petit essai : Importé une Xref, sélectionnez l'objet, supprimez le (sans le détacher).Alors, Autocad connais le chemin de la Xref (dans arborescence), mais ne sais pas ou et comment elle est positionnée dans le dessin (point d'insertion, échelle, rotation, espace obj ou papier ect...). Woilou!Vincent P. Lispeur débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.0C Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 17 juillet 2018 Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Salut, RadicalPurge permet de purger les images Raster non référencées. Gilles Chanteau - gileCAD - Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 17 juillet 2018 Auteur Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Salut à tous et merci pour toutes vos réponses.Je ne cherchais pas à purger ou supprimer certaines choses dans mon dessin, je souhaitais faire réapparître des images qui devaient être dans le dessin.C'est Christian et Vincent Vincent P. qui ont eu la bonne réponse dans les messages #8 et #10.Cela dit, la personne qui avais transmis le fichier m'a aussi dit qu'elle avait supprimer les images à "la sauvage" sans les détacher...J'ai fait le test de mon côté en insérant une image dans un dessin puis en l'effaçant à l'arrache.Dans le gestionnaire des Xref, il y a bien le chemin de l'image Non référencée. J'ai redonné le chemin et résultat, rien du tout. Pas d'image et toujours non référencée. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
