xref
dfbiagio
Bonsoir,
J'avais écrit cette petite fonction qui me permettait d'insérer une xref et de la placer sur le layer 0. Depuis quelque temps, elle ne fonctionne plus et je n'arriva pas à savoir pourquoi.
Merci de votre aide.
(defun c:xr()
(setq layerC (getvar "clayer"))
(command "-layer" "t" "0" "")
(setvar "clayer" "0")
(command "-xref" "a" "")
(setvar "clayer" layerC))
Bonsoir,
Quand je jette un coup d’œil rapide, je vois que ce qui est écrit ne fonctionnera que sous une version Anglaise\Américaine correctement.Pour en faire une version internationale, il faudrait cette syntaxe (le point est un plus: contourne la commande _.UNDEFINE, le -; plus très utile est pour désactiver les boites de dialogue)
(defun c:xr( / layerC)
	(command "_.-Layer" "_thaw" "0" "")
	(command "_.-Xref" "_attach" "")
Devrait fonctionner sur n'importe qu'elle version de langue, c'est multilingue!NB: J'ai pas du tout testé, je me suis contenté de faire la traduction.
Merci pour ta réponse, mais ça ne change pas grand chose. avec la commande (command "_.-Xref" "_attach" "") la boîte de dialogue ne s'affiche pas. Il faut taper <enter> pour qu'elle s'affiche et alors l'xref ne se met pas sur le layer 0.
Avant, elle fonctionnait bien, je n'avais pas de soucis. Je ne comprends pas!! (Je l'utilise sur une version anglaise 2011)
Par défaut AutoLISP utilise toujours la ligne de commande quand elle existe (d'où l'inutilité du tiret devant les noms de commandes). Pour forcer l'utilisation de la boite de dialogue il faut appeler la fonction initdia avant l'appel à la fonction command.
