impression avex Xref estompé
fiesta13310
J'ai inséré dans mon plan une référence externe (un plan dwg), que j'aimerai laissé en fond de plan lors de mes impressions.
Dans l'espace objet, la Xref est estompée à 70%. J'ai placé celle-ci dans un calque auquel je lui ai appliqué une transparence, j'ai même appliqué une transparence aux calques de la Xref. Qund je fais imprimer, j'active la case "transparence du tracé", mais rien n'y fais....ma xref n'est pas estompé à l'impression.
Si quelqu'un a une idée de ce que je dois mal faire...
Merci! :)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Merci! :)
Personne ne sait?
je viens de regarder et pour ma part j'utiliserai les couleurs à l'intérieur des présentations pour que les x-ref soient grisées (ou autres couleurs). Bien sur il faut pour cela que le plan "x-ref" soit corectement dessiné et que les objets soient en couleur "Ducalque" sinon...
Après la propriété "transparence" jamais bien compris à quoi cela servait.
Bon courage
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Bon courage
Salut!
Merci pour ta réponse. En général c'est ce que je fais, on m'avais donné un lisp ici pour forcer toute les couleurs de tous les objets même imbriqués sans les éclater. Mais le soucis c'est que si je fais ça, mon plan devient illisible car mal dessiné à la base... alors je voulais conserver les couleurs et les garder estompées
Hello,
Depuis AutoCAD 2016 si on met la variable XREFOVERRIDE sur 1 on peut mettre tous les calques de la Xref en gris clair (par exemple) et cela mettra en gris clair tous les objets de la XREF même les blocs imbriqués ou les objets avec couleur forcée.
Tu peux contrôler l'estompage par la variable XDWGFADECTL.
Tu retrouve aussi le réglage dans Options, onglet Affichage, contrôle de l'estompe (en bas à droite).
Attention, s'applique à toutes les xrefs.
:rolleyes:
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Salut!Merci pour ta réponse. En général c'est ce que je fais, on m'avais donné un lisp ici pour forcer toute les couleurs de tous les objets même imbriqués sans les éclater. Mais le soucis c'est que si je fais ça, mon plan devient illisible car mal dessiné à la base... alors je voulais conserver les couleurs et les garder estompées
malheureusement c'est souvent le cas et il s'agit de l'une des raisons pour lesquelles je ne me suis pratiquement jamais servi des x-ref notamment avec les plans extérieurs et que cela risque d'être un frein au travail collaboratif, enfin c'est mon avis : d'autant plus quand tu passes du temps à expliquer les bonnes méthodes de travail et qu'il n'y a aucun changement dans les "livraisons" suivantes.
Bonne journée quand même :P ;)
COME
Friedrich Nietzsche
Bon courage
La transparence est utile sur des hachures de type SOLID. Si tu veux remplir une étiquette sans occulter le texte à l’intérieur, ou repérer des zones sur un plan archi.
Ok, merci pour l'information.
COME
Friedrich Nietzsche
Pour utiliser la transparence, je serais d'avis de mettre l'estompe à % puis rendre les calques de la XREF transparent...
Mais comme je le pratique depuis l'arrivée des STB (AutoCAD 2000 en 1999) j'utilise un style de tracé pour tous les calques de ma XREFS que je mets en GRIS clair (mais pas trop) et en trait fin ! voir
issue d'un sujet sur CADXP, ici...
Christian
Salut à tous,
Toujours en se servant des STB, o, peut se créer un style pour les XREFs et jouer avec la projection en réduisant la valeur à 50, par exemple.
