Kegaska Posté(e) le 25 juin 2018 Partager Posté(e) le 25 juin 2018 Bonjour à tous, Je dois réaliser un projet, tout simple, EU/AEP. Je souhaiterais utiliser au mieux l'option "tranchée commune". Donc dans Paramétrage général/Divers, j'indique la distance min entre deux réseaux pour la considérer comme commune.Puis les caractéristiques voulues (largeur des écarts, hauteur du lit de pose, remblais,...) Ensuite, je n'ai pas d'info pour confirmer que les terrassements/remblaiements sont calculés correctement, c-à-d en décomptant une partie des écarts entre les réseaux.Le dessin d'un profil en travers ne se fait que pour un seul réseau : J'ai alors le profil avec écarts et remblaiement dessiné uniquement pour le réseau sélectionné.Le dessin d'une coupe n'indique pas ces "volumes" (écarts/remblaiement/...) - Est-ce que les métrés calculés ainsi prennent en compte la tranchée commune ?- y'a t'il la possibilité de générer les profils en travers avec les terrassements des deux réseaux ? Merci pour vos infos. Windows10 - Autocad 2018 - Covadis 17 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pbrion Posté(e) le 25 juin 2018 Partager Posté(e) le 25 juin 2018 Bonjour, Tout d'abord, dans le Paramétrage général, ce n'est pas la distance mini entre 2 réseaux qui est précisée, mais la distance maxi entre axes des canalisations, au-delà de laquelle elles ne seront plus associées dans une tranchée commune.Pour visualiser la tranchée commune dans les profils en travers, il faut sélectionner les noeuds de la canalisation principale.Les métrés de la tranchée commune se trouvent aussi dans les métrés de la canalisation principale.Pour vérifier que les canalisations sont bien associées, il faut prendre la commande "Dissocier" qui affiche en surbrillance les associations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kegaska Posté(e) le 25 juin 2018 Auteur Partager Posté(e) le 25 juin 2018 Aïe ! J'avais zappé la commande "Associer des canalisations"... Du coup, une fois les canalisations associées, tout roule. Merci pour cette réponse rapide ! Windows10 - Autocad 2018 - Covadis 17 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
