breakthru Posté(e) le 5 juin 2018 Partager Posté(e) le 5 juin 2018 Bonjour, J'ai un projet avec une plateforme qui fait plus de 200 000 m² et plus de 250 regards en EU et EP. Je voudrais savoir s'il est possible de mettre automatiquement à jour tous les Z des tampons (donc calculés sur la surface du projet) lorsque je modifie les différentes plateformes composant ce projet. A part aller dans les propriétés de chaque regard afin de les mettre à jour individuellement je n'ai pas trouvé. Et vu le nombre de regards, il peut y avoir des oublis ce qui fait que mes données peuvent être fausses ... Surtout que la plateforme projet évolue souvent, je trouve que c'est une vraie perte de temps de remettre à jour tous les regards à la main un par un. D'avance merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aucun_Intérêt Posté(e) le 5 juin 2018 Partager Posté(e) le 5 juin 2018 Yo, hormis effectuer un delta Z sur tampon, c'est foupoudave à ma connaissance.Je connais ta problématique et c'est pas évident.J'avais eu un projet d'extensions de réseaux.200 regards, 40 postes de refoulement, 400 boites de branchements et les chambres de tirage. Un vrai cauchemar... Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demixav Posté(e) le 5 juin 2018 Partager Posté(e) le 5 juin 2018 Foupoudave... oulà... y'a de la référence cinématographique là! :(rires forts): AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aucun_Intérêt Posté(e) le 5 juin 2018 Partager Posté(e) le 5 juin 2018 ^^ Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
echannay Posté(e) le 5 juin 2018 Partager Posté(e) le 5 juin 2018 ^^Oui c est ca delta sur tampon puis choisir la surface de ref. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breakthru Posté(e) le 5 juin 2018 Auteur Partager Posté(e) le 5 juin 2018 Oui c est ca delta sur tampon puis choisir la surface de ref. Ah oui ça marche c'est exactement ce que je cherchais ! Comment ai-je pu louper cette commande ? Merci beaucoup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
