Challenge récursive 2
(gile)
Pour faire suite à ce sujet qui fait suite à celui-là, je propose un challenge (assez) facile pour aborder la récursivité dans un cadre où elle est incontournable.
Il s'agit simplement de définir une fonction qui retourne la liste des chemins de tous les dossiers et sous dossiers contenus dans un dossier (voir la fonction vl-directory-files).
Choisir un dossier avec des sous-dossiers à différents niveaux d'imbrication.
Avec cette arborescence :
http://gilecad.azurewebsites.net/Resources/arborescence.png
La fonction doit retourner cette liste :
  "C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1"
  "C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1\\Sous dossier 1.1"
  "C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1\\Sous dossier 1.1\\Bidule"
  "C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1\\Sous dossier 1.1\\Truc"
  "C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1\\Sous dossier 1.1\\Truc\\Machin"
  "C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1\\Sous dossier 1.2"
  "C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 2"
  "C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 2\\Sous dossier 2.1"
  "C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 2\\Sous dossier 2.2"
Merci à ceux qui l'ont déjà fait (ou qui savent le faire) de laisser chercher les autres.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut (gile).
La récursivité est encore de la science fiction pour moi...
Même ta version "facile" du challenge de Patrick_35, ;)
Le niveau est trop haut... Dommage... :(
Windows 11 / AutoCAD 2024
C'est justement le but du challenge. Se triturer les méninges.
Allez Denis, allez Denis, allez....
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Yop
Je vais donc m’abstenir sur celui la,(déja fait) surtout que je me remet sur l'autre, déjà résolu, mais je m'y colle n'ayant pas regarder les résultats même si il est tard et que Simone va gueuler.
J'ai un peu de mal avec le récursif, il faut beaucoup réfléchir <_< .
Pour le moment je n'arrive que à afficher les dernier répertoires
et pas ceux là
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Salut.
Merci pour tes encouragements... ;)
Mais je n'arrive même pas à le "proser", alors en faire du code... :(
Salut
J'ai attendu avant de poster ma solution. Je sens que l"on peut faire mieux, mais en attendant...
(defun rch_che(rep / che lst)
 (defun che(rep)
   (setq lst (cons rep lst))
   (mapcar '(lambda(x)
      (che (strcat rep "\\" x))
    (cddr (vl-directory-files rep "*.*" -1))
 (che rep)
 (reverse lst)
C'est malin l'utilisation d'une fonction auxiliaire à effet de bord (maitrisé), même si certains peuvent y voir une entorse à la pureté fonctionnelle (personnellement, j'emploie souvent ce procédé en C#).
Juste pour souligner ça, le mapcar, n'est pas nécessaire puisque la liste qu'il retourne n'est jamais utilisée et pourrait être remplacé par un foreach.
 (defun che (rep)
   (foreach x (cddr (vl-directory-files rep "*.*" -1))
 (che rep)
 (reverse lst)
Je m'aperçois que ce challenge n'est pas si facile, alors je propose, dans un premier temps, de chercher à retourner une liste de sous-liste qui reflète l'arborescence.
Exemple de résultat avec l'arborescence décrite plus haut :
("C:\\Temp\\dossier racine"
 ("C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1"
   ("C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1\\Sous dossier 1.1"
     ("C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1\\Sous dossier 1.1\\Bidule")
     ("C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1\\Sous dossier 1.1\\Truc"
       ("C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1\\Sous dossier 1.1\\Truc\\Machin")
   ("C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 1\\Sous dossier 1.2")
 ("C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 2"
   ("C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 2\\Sous dossier 2.1")
   ("C:\\Temp\\dossier racine\\Dossier 2\\Sous dossier 2.2")
Du coup je met la mienne
(defun c:all-dir (/ alldir dir listdir)
(setq dir (getstring "\nSaisir le dossier Racine:"))
(defun alldir (dir)
(setq dir (vl-string-right-trim "\\" (vl-string-translate "/" "\\" dir)))
(append (mapcar '(lambda ( x ) (strcat dir "\\" x)) (vl-directory-files dir nil -1))
(apply 'append (mapcar '(lambda ( x )(if (not (wcmatch x ".,.."))
       (alldir (strcat dir "\\" x))))
);Fin mapcar
   );Fin apply
);Fin append
);Fin alldir
(setq listdir (alldir dir))
);Fin all-dir
Salut
Tu as les répertoires "." et ".." qui apparaissent dans la liste.
Pour éviter de les trouver, tu peux utiliser la fonction cdr + cdr = cddr pour le retour de la fonction vl-directory-files.
Je pensais les avoir fait sautés avec (wcmatch x ".,.."), mais effectivement ils se sont rajouté à la fin des chemins.
En fait la difficultés du challenge, c'est le point dans le nom des dossiers, qui fait qu'on ne peut pas utiliser le filtre "*.*" ...
je regarde ta soluce tout à l'heure, merci
Salut
Attention, cddr ne marche pas si la racine est un lecteur ("C:" par exemple).
bon, je n'ai pas réussi à faire un filtre correct dans la boucle récursive.
du coup je traite la liste finale.
(defun alldir (dir)
       );Fin mapcar
   );Fin apply
);Fin append
);Fin alldir
(setq listdir (remove-doubles (mapcar '(lambda ( x ) (vl-string-right-trim "\\..,\\." x)) (alldir dir))))
);Fin all-dir
(defun remove-doubles (lst)
 (if lst (cons (car lst) (remove-doubles (vl-remove (car lst) lst)))
Il me semble que de traiter le lecteur seul, est une exception hors challenge, puisque qu'il est question de dossiers.
Mais c'est vrais que mon code n'est pas concis, et est une adaptation d'un code que j'utilise pour lister des fichiers, et pas des dossiers.
Je remercie en passant Lee Mac, mon autre mentor.
Yop
Effectivement, j'avais essayer, mais j'avais du faire une fausse manip, cela fonctionne à la perfection.
(defun alldir (dir)
(append (mapcar '(lambda ( x ) (strcat dir "\\" x)) (cddr(vl-directory-files dir nil -1)))
       );Fin mapcar
   );Fin apply
);Fin append
);Fin alldir
);Fin all-dir
