Pascal728 Posté(e) le 29 mai 2018 Partager Posté(e) le 29 mai 2018 Bonjour je souhaite savoir comment vous gérez les joints. dans ma 3D, je représente le joint déformé dans son logement qui a une référence CAO dans la nomenclature d'assemblage dans le mise en plan.Dans cette nomenclature, cette référence ne me sert a rien car j'aimerais obtenir la référence du joint acheté, commandé.comment procédez. Merci pour votre aide. Pascal728 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julien12 Posté(e) le 31 mai 2018 Partager Posté(e) le 31 mai 2018 Une solution est de rendre cette pièce "déformable" en choisissant le paramètre "référence", comme cela vous pourrez mettre la référence du fournisseur au moment de l'assembler ou plus tard... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal728 Posté(e) le 1 juin 2018 Auteur Partager Posté(e) le 1 juin 2018 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal728 Posté(e) le 4 juin 2018 Auteur Partager Posté(e) le 4 juin 2018 Existe t'il une autre solution avec les instances ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Projeteur08 Posté(e) le 18 juin 2018 Partager Posté(e) le 18 juin 2018 Bonjour, Personnellement, je gère les joints torique par la fléxibilité, c'est à dire que je créé le joint en créant une révolution d'une ellipses.- Pour le joint non monté, je mets les 2 cotes d'ellipses avec des valeurs égales, ce qui transforme l'ellipse en cercle.- Dans mes assemblages je modifie le joint en le rendant flexible en jouant sur les cotes de l'ellipse et le diamètre de révolution. Pour les fournisseurs, tu les gère avec un paramètre. Pour tes instances, dans ta table de famille, tu ajoute la colonne avec ce paramètre et tu attribue une valeur pour chaque instances. Pour les nomenclatures en mise en plan, tu ajoute une colonne qui reprend le paramètres en utilisant le paramètre système &asm.mbr.XXXXX avec XXXXX étant le nom du paramètre de tes fournisseurs. J'espère avoir été clair dans mes explications. Salutations Projeteur08 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
