Cadiste Posté(e) le 2 mai 2018 Partager Posté(e) le 2 mai 2018 Bonjour, Je me tourne vers vous car je tourne en boucle.. Dans le cadre d'enquêtes de branchement, je souhaite créer un atlas sous MAP pour générer les fiches automatiquement. Jusque là tout va bien. Le but est de créer une présentation qui génère automatiquement les plans et les champs de l'OD. Ca tombe bien c'est le but d'un atlas.. ;-) Sur le terrain, je vais insérer des blocs points avec données d'objets (OD) où je mettrais les renseignements nécessaires... Dans mon dwg, la présentation est prête, là où je bloque c'est pour insérer les attributs de ma couche ponctuel (NOM, PRENOM, ADRESSE..) dans la présentation. J'ai créer un bloc cartouche dans lequel j'insère l'attribut... Jusque là toujours pas de souci .. Dans la fenêtre "Définition d'attributs", Attribut ETIQUETTE ok; Invite ok; Par défaut .... pas ok Dans cette fenêtre champ nouvellement créée, je vais sur Catégorie de champ : Objets ... et là aucune trace de mes champs de données d'objets.. J'ai même fait un test avec un MAPEXPORT/MAPIMPORT des mes points avec OD .... aucune trace.. Autocad ne me propose que des valeurs "système" (Couleur, claque, épaisseur de ligne...) Bref, je suis bloqué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 3 mai 2018 Partager Posté(e) le 3 mai 2018 Hello 1) Pour des Infos sur les Atlas de MAP (et le Contournement du Bug sur les Echelles de Fenetres (FMULT) quand on a un quelconque % de recouvrement, tu peux aller voir ce sujet et surtout sa solution ... https://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/decouper-et-exporter-une-carte-en-pdf/m-p/7810004 2) Ensuite je ne te suis pas tres bien !? - En aucun cas, les champs dynamiques AutoCAD ne peuvent recuperer le Contenu des ODs (Object Data) de MAP ! 3) Desires tu avoir en fait une Etiquette dynamique (donc lie au contenu des ODs) sur TOUS tes ponctuels XY (Tampon-Regard par exemple ou Point de livraison Client ou etc) avec le contenu de TOUS ou de Certains de tes ODs !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cadiste Posté(e) le 4 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 4 mai 2018 Hello 1) Pour des Infos sur les Atlas de MAP (et le Contournement du Bug sur les Echelles de Fenetres (FMULT) quand on a un quelconque % de recouvrement, tu peux aller voir ce sujet et surtout sa solution ... https://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/decouper-et-exporter-une-carte-en-pdf/m-p/7810004 2) Ensuite je ne te suis pas tres bien !? - En aucun cas, les champs dynamiques AutoCAD ne peuvent recuperer le Contenu des ODs (Object Data) de MAP ! 3) Desires tu avoir en fait une Etiquette dynamique (donc lie au contenu des ODs) sur TOUS tes ponctuels XY (Tampon-Regard par exemple ou Point de livraison Client ou etc) avec le contenu de TOUS ou de Certains de tes ODs !? Bye, lecrabe Merci pour les réponses; 1) je vais regarder si je trouve des réponses, la vidéo va bien me servir déjà , merci ;-) 2) Mince .... :-( c'était bien l'objet de ma question 3)je souhaite faire afficher en dynamique les champs de tous les objets de la couche, puisque c'est moi qui vais les créer sur le terrain et/ou les supprimer si besoin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cadiste Posté(e) le 4 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 4 mai 2018 Est ce qu'il existe une possibilité d'afficher sur une présentation des informations dynamiques autres que les données "systèmes"? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 4 mai 2018 Partager Posté(e) le 4 mai 2018 Hello Si tu veux afficher le Contenu des ODs de MAP 201X, alors tu devras utiliser les Annotations de MAP (+ Gabarits d'Annotation de MAP) ! ... Cela n'a rien à voir avec les Atlas. Ces Étiquettes ODs d'Annotation seront aussi visibles dans les Atlas... ( Si elles sont visibles dans le DWG ) SNIFF je suis triste car je n'ai pas trouve mon bonheur sur Georezo.net (Mon Site "SIG/Geomatique/Cartographie/etc" prefere) ! Donc je me replie sur mon 2eme site prefere (forumsig.org) :http://www.forumsig.org/showthread.php/21834-AutoCAD-Map-2007-Cr%C3%A9ation-d-%C3%A9tiquette-avec-r%C3%A9cup%C3%A9ration-des-donn%C3%A9es-d-objets?highlight=autocad+map+annotation Bon WE et/ou Bonnes Vacances, Bye, lecrabe PS: et en cadeau, une bonne petite video ... Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cadiste Posté(e) le 5 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 5 mai 2018 Il va falloir que je me replie sur ArcGis pour faire ça... Par contre, je vois déjà une utilité à tes post ... pour les niveaux des regards notamment .. Je vais tester ça .. Merci beaucoup lecrabe ???? ???? Bon week-end / vacances également Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
