Barre d'outils
MylèneV
Savez-vous comment réaliser une commande déroulante dans un fichier .mns ?
Je voudrais, par exemple, reproduire le menu déroulant "Contrôle des calques".
Lorsque je charge mon .mns, toutes les barres d'outils du fichier apparaissent.
Or, je voudrais que certaines n'apparaissent pas. Comment faire ?
Merci d'avance
MylèneV
Bonjour.
Peut-être comme ça :
[->Liste]
   [Ligne 1]
   [Ligne 2]
   [<-Dernière ligne]
Windows 11 / AutoCAD 2024
Merci pour les réponses
Bonjour.
[->Liste]
   [Ligne 1]
   [Ligne 2]
   [<-Dernière ligne]
Non, ça ne fonctionne pas.
Je n'ai pas de LT, mais il me semble que si tu tappe CUI, tu as un outil pour cela.
comme c'est une petite usine à gaz, voici un Tuto
Concernant le CUI, mon espace de travail est déjà réalisé avec un CUI.
Mais je voudrais le refaire en fichier .mns (pour l'inclure plus facilement à un script).
Salut.
Peut-tu poster un bout de ton mns ?
Salut.
Mon .mns ressemble à ça. C'est mon premier, je suis partie d'un petit exemple.
***menugroup=_MAGUIN
***TOOLBARS
**barre_calques
[_Toolbar("M_Calques", _Floating, _show, 414, 224, 1)]
[_Button("Gestionnaire des propriétés des calques", "RCDATA_16_LAYERS", "Icone/menu.bmp")]$i=$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,LayerManagerState),0)),^C^C'_LayerClose,^C^C'_Layer);
[_Button("Contrôle des calques", "Icone/menu.bmp", "Icone/menu.bmp")]$i=;
[_Button("Copier les propriétés", "RCDATA_16_MATCH", "Icone/menu.bmp")]$i='_matchprop;
[_Button("Rendre le calque de l'objet courant", "RCDATA_16_MOLC", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_Laymcur;
[_Button("Calque précédent", "RCDATA_16_LAYERP", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_LayerP;
[_Button("Gestionnaire des états des calques", "RCDATA_16_LAYSTATE", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_LAYERSTATE;
**barre_outilsdemesure
[_Toolbar("M_Outils de mesure", _Floating, _show, 494, 384, 1)]
[_Flyout("M_M", "Icone/menu.bmp", "Icone/menu.bmp", _OtherIcon, _MAGUIN.barre_mesurederoulant)]
**barre_mesurederoulant
[_Toolbar("M_Mesure", _Floating, _show, 414, 224, 1)]
[_Button("Distance", "RCDATA_16_DIST", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_MEASUREGEOM _distance;
[_Button("Angle", "RCDATA_16_MEASUR_ANGLE", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_MEASUREGEOM _angle;
[_Button("Rayon", "RCDATA_16_MEASUR_RADIUS", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_MEASUREGEOM _radius;
[_Button("Aire", "RCDATA_16_AREA", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_MEASUREGEOM _area;
[_Button("Volume", "RCDATA_16_MEASUR_VOLUME", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_MEASUREGEOM _volume;
Mais il y a encore des parties que je ne comprend pas, comme :
- "Floating" = barre flottante ?
- "show" ??
- "RCDATA_16_DIST", "Icone/menu.bmp" = pourquoi faut-il référencer deux chemins pour l'icone ?
Re.
J'ai retrouvé, dans mon grenier, un vieux .mns. Je t'en ai sortie un extrait.
J'avoue avoir perdu ces connaissances. :huh:
Le fichier s'appelait PHALENE.mns.
**DIVISION
ID_Division_0  [_Toolbar("Division", _Left, _Show, 1, 2, 1)]
ID_UserFlyout_0 [_Flyout("Icône déroulante définie par l'utilisateur", RCDATA_16_BLANK, RCDATA_16_BLANK, _OtherIcon, PHALENE.DIVISIONA)]
**DIVISIONA
**PROJETNUM
ID_DivisionA_0 [_Toolbar("ProjetNum", _Floating, _Show, 165, 412, 1)]
ID_UserButton_D1 [_Button("Projet de division courant : 1", "PrjDiv 1.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C(c:PhProjet);D1;
ID_UserButton_D2 [_Button("Projet de division courant : 2", "PrjDiv 2.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C(c:PhProjet);D2;
ID_UserButton_D3 [_Button("Projet de division courant : 3", "PrjDiv 3.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C(c:PhProjet);D3;
DIVISION est le nom de l'icone "principal" (icone déroulant) et DIVISIONA est le nom du sous-menu (liste des menus dans l'icone principal).
Si mes souvenirs sont bon, les deux noms d’icônes servent à la définition d'affichage, petits icônes ou grands icônes.
Je ne te serais que d'une toute petite aide si tu as quelques soucis. :unsure:
Mais on ne sait jamais...
De rien...
Tu veux dire que tu veux une liste déroulante avec QUE du texte ou des icônes AVEC du texte ?
Pour le premier, faudrait faire une petite recherche, pour le deuxième, je n'ai aucune idée.
Désolée du temps de réponse...
Dans l'idéal, j'aurai voulu obtenir un menu déroulant identique à celui proposer par AutoCAD :
https://www.casimages.com/i/180424014316.png.html
Avec des boutons, icones et textes...
Si ce n'est pas possible, je garderai les barres par défaults (juste pour celles avec des menus déroulants de ce style).
