une 2013 sur W10
Tramber
Peut-on installer des versions 2013 ou 2014 sans que cela soit la roulette russe ?!
J'ai cru lire qu'il était conseillé d'installer sur W7 puis de faire upgrade W8 et W10.
Est-ce vraiment une solution ?
J'aurais à le faire pour quelqu'un et n'ai absolument aucune habitude ni connaissance.
Je connais cette page et elle n'est pas rassurante :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Windows-10-support-for-Autodesk-products.html
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
NON ton AutoCAD 201X-2014-2015 va s'arreter de fonctionner à un moment ?!
A cause du Windows Update qui va le flinguer...
Sans parler d'autres Updates qui flinguent des fonctionnalités par exemple l'extraction de données vers XLS du vrai AutoCAD !
En théorie il faut au minimum la 2016+SP1... Mais PERSO je conseille la 2017 ou + pour être relativement tranquille !
Bien entendu tu trouveras des gens qui ont la 2015/2014/2013 sous Win10 (Quel W10 exactement ??)
et qui sont heureux !
Bien entendu tu trouveras des gens qui ont la 2015/2014/2013 sous Win10 (Quel W10 exactement ??) et qui sont heureux !
Et ceux-là sont de quel type ? Installation en mode de compatibilité ? Parcimonie des mises à jour ? Chanceux d'avoir installé à un moment t ?
En somme point de salut 100% garanti hors de W7 avec 2013/2014, isn't it ?
Merci pour tes infos de fond (des mers).
./__\.
Bon, mon gars a l'air de faire partie des chanceux. J'ai pu lui installer en 2 temps 3 mouvements. Reste à observer la stabilité....
merci encore pour les avertissements du fond des mers.
./__\.
1) SUPER ! C son/ton jour de chance !!
2) Tu previens bien ton client que son vieux AutoCAD / ACAD LT 2013 (ou meme 2014/2015)
peut s'arreter a tout instant ! ... Et ne JAMAIS repartir ...
3) Bien entendu tu dois creer un point de restauration du Win 10
ainsi tu auras une bonne chance de le faire repartir si jamais !?
Bon Dimanche, Bye, lecrabe
n°3 = évident et simple mais ...
Tramber, dans les nuages, n'y a même pas pensé un seul quart de seconde. Je passe le message de ta part.
./__\.
