Estompage calque verrouilé innefficace
Fruity
Bonjour
Depuis quelques tps, j'ai souvent ce souci: lorsque je verrouille un calque (sur lequel est placé une ref externe), l'estompage ne s'applique que sur quelques éléments aléatoirement (certains traits, texte, etc mais pas tous), tout le reste reste visible normalement.
Alors j'ai re-vérifié les paramètres d'estompe des calques, il n'y a rien a faire a part choisir le pourcentage, ainsi que pour les xref, et idem, on choisit le pourcentage et c'est tout.
Alors de quoi ca peut venir? Des éléments sur la xref ?
J'ai testé 2 lignes de repère identiques (une s'estompe pas l'autre), et leur propriété sont les mêmes. Idem pour 2 polylignes... Je ne vois pas trop ou chercher..
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
SVP tu travailles bien avec :
UCSDETECT = 0
XDWGFADECTL = 0
LAYLOCKFADECTL = 0
Et si tu as une 2015/2016 ou plus, tu vas essayer :
HQGEOM = 0 (2016 ou +)
LINEFADING = INactif
LINESMOOTHING = INactif
Et si tu fais un RGT (_REGENALL) , as tu toujours le probleme ?
Ensuite quelle version exactement d'AutoCAD et avec quel SP / Update ?
Bye, lecrabe
Alors dans l'ordre:
UCSDETECT est à 1 chez moi, mais je ne vois pas trop le rapport avec la question (j'ai quand même essayé mais sans résultat)
XDWGFADECTL et LAYLOCKFADECTL sont aux valeurs que je leur ai donné pour estomper l'un et l'autre, donc pas à 0 (si je mettais 0 ca ne ferait rien du coup).
Les 3 autres variables dont tu parles (options de l'accélération matériel) sont actives, mais comme je disais juste au dessus, j'ai fait le test en les désactivant, et ça n'a rien donné.
Quant au regen, j'ai également testé les 3.
Et pour info, je suis sous 2016 SP1.
Les fichiers étant un peu gros, il faudrait que j'essaie de créer un petit truc moi même, voir si ce bug apparait toujours, et le partager le cas échéant. A voir plus tard.
Je disais :
UCSDETECT = 0 pour des raisons de performance !
OK pour XDWGFADECTL et/ou LAYLOCKFADECTL = xx% et non pas ZERO !
PERSO: je n'aime pas !
OK pour les 3 parametres concernant l'acceleration hardware !
Avec ces 3 parametres DESactives, parfois cela resoud certains problemes graphiques !?
OK tu as une 2016 avec le SP1 !
Mais as tu le Update 2016.0.10 ???
(UPDATE qui est PRIVE donc atteignable seulement depuis l'Application de Bureau ou la Gestion des logiciels Autodesk)
Tu le vois dans la commande: APROPOS
Sur la ligne AutoCAD ...
"Base sur: M.107.0.26 AutoCAD 2016.0.10"
Bye, lecrabe
Je ne connais pas cette update, j'ai exactement ceci:
"Base sur: M.107.0.0 AutoCAD 2016.0.10"
Ou la trouver du coup? vu que je n'ai aucun droit sur le poste, je n'ai aucune application de bureau ou gestionnaire de logiciel, et si j'avais ce serait bloqué). Histoire que je le fasse installer par le service info.
Edit: j'ai cherché sur mon compte autodesk, mais je n'ai pas de mise à jour proposée, et pire, je n'ai aucune trace d'Autocad ou encore Revit. Pourtant je les utilise et je suis connecté a chaque fois... Vraiment bizarre...
Tu dis que tu vois >>>
"Base sur: M.107.0.0 AutoCAD 2016.0.10" <<<
DONC tu as bien le Update 2016.0.10 !!
Ton AutoCAD 2016 est "dernier cri" !
Bye, lecrabe
(rires forts) ah oui, quel boulet...
