Demixav Posté(e) le 28 mars 2018 Partager Posté(e) le 28 mars 2018 Bonjour, Mon ordinateur m'a laché récemment... je bosse donc sur un autre poste du bureau ayant AutoCad 2011 sans Covadis. Je bosse sur des fichiers comprenant des panneaux créés par Covadis, mais impossible de faire quoi que ce soit avec ces panneaux. A la sélection, aucune poignée, pas moyen de les déplacer ou de leur faire faire une rotation... comme si ils étaient bloqués ou verrouillés... Le seul truc à faire que j'ai trouvé, c'est de les exploser, mais toutes les hachures disparaissent, et me retrouvent juste avec des bouts de lignes... Je ne comprends pas pkoi je ne peux pas travailler les objets Covadis (idem avec le marquage de bus)Une idée de ce que je peux faire? Merci et bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentp010 Posté(e) le 28 mars 2018 Partager Posté(e) le 28 mars 2018 Bonjour, Ce sont des objets Covadis, ils ne sont pas natif autocad, du coup autocad ne sait pas ce que c'est. Il affiche seulement une représentation graphique de l'objet (ce se des objets proxy)Si tu veux les modifier, il faut juste installer Covadis. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demixav Posté(e) le 28 mars 2018 Auteur Partager Posté(e) le 28 mars 2018 Bonjour Vincent, Merci pour ta réponse!Je m'attendais bien à une réponse de ce genre là malheureusement... :( Bonne fin de journée!Xavier AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 28 mars 2018 Partager Posté(e) le 28 mars 2018 Coucou Je donne une piste de recherche car je ne travaille pas avec ce genre d'objets : Est-ce que les commandes EXPORTTOAUTOCAD ou AECTOACAD ne seraient pas utiles dans ton cas ? Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 28 mars 2018 Partager Posté(e) le 28 mars 2018 Bonjour Avec Covadis Il faut utiliser la commande Cov echange/enregistrer sans covadis pour creer un fichier ou tous les objets Covadis sont decomposes. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 28 mars 2018 Partager Posté(e) le 28 mars 2018 Coucou Thierry :puisqu'il n'a pas Covadis en ce moment si j'ai bien comprisEst-ce que les commandes citées dans mon message #4 seront efficaces ? Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 28 mars 2018 Partager Posté(e) le 28 mars 2018 Didier, Aucune idée. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 BonjourLa commande ExportToAcad est en effet utilisable. Elle a même quelques avantages par rapport à la commande 'enregistrer sans Covadis' puisque avec cette commande autocad, les objets Covadis sont transformés en bloc (anonymes) décomposables. Il est donc du coup plus facile de déplacer, faire pivoter... un objet qui provenait de Covadis.L'aspect visuel est à peu près respecté pour la plupart des objets. Par contre pour un MNT (surfacique), les objets du bloc deviennent des lignes et non pas des Faces 3D. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demixav Posté(e) le 5 avril 2018 Auteur Partager Posté(e) le 5 avril 2018 Bonjour, Merci pour vos réponses à tous déjà! :) En effet, je ne peux plus me servir de Covadis, donc pas de commandes Cov* possible!La commande AECTOACAD → commande inconnue,La commande -exporttoautocad → ça fonctionne en effet, mais les panneaux de signalisation se retrouve sans hachures et "déformés" (il m'a fallu pas loin d'une minute pour reconnaitre le panneau d'un dos d'âne...) Merci en tout cas pour votre aide... j'ai réussi à dénicher une biblio de panneaux, donc j'arrive à me sortir de la galère pour le moment! Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
