Création de Bloc
yb1971
est-ce que quelqu'un aurais une idée pour créer un bloc qui représenterai une plolyligne de 6m de long 40cm de large, qui quand on tire le bloc "les barre" s'allonge (comme un gros pointillé), et c'est là que ça se corse, que les barre puisse avoir un jeu entre 0 et 7° des deux coté !!
Je sais pas si je suis très claire!
En faite ce sont des barres que l'on emboitent bout à bout qui peuvent jouer sur 7° à chaque emboitement.
Je dis qu'avec un bloc comme ça je pourrais en tirer des kilomètres :)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Si tu peux faire un exemple (non bloc) de ce que tu souhaite obtenir cela serait plus simple pour t'aider.
Un screen ou deux ;)
Voici un exemple de bloc dynamique avec une action de rotation avec un battement de 7° et -7° avec un pas de 0.5 !
Tu nous dis si ça peut convenir ?
Christian
Coucou
Je te remercie pour lui RebCAO mais je ne pense pas que ça va lui aller
J'ai eu l'occasion de travailler sur ce genre de plans de calepinage et la variation de 7 degrés doit pouvoir se faire entre chaque tronçon
Autrement dit on pose des tubes de x mètres bout à bout et entre chaque il est "toléré" une déviation de 7 degrés
Les 7 degrés je trouve cette valeur un peu importante pour du joint sphérique mais c'est une autre histoire
Je pense qu'il va falloir passer par ce que tu expliquais il n'y a pas longtemps : le repérage polaire avec une valeur d'angle par rapport au dernier segment
Amicalement
Personnellement je passe par le repérage dynamique quand j'ai à tracé des canas avec des variation angulaire (pour rejoindre didier la variation est comprise entre 2 et 4° maxi suivant le type conduite en fonte), avec un bon paramètre angulaire çà va extrêmement vite! Ensuite il y a simplement à insérer les coudes.
J'ai fait des dizaine de bloc de conduite, de pièces raccordement pour ensuite m'apercevoir qu'avec les commandes native d'autocad et avec un bon réglage j'aillais aussi vite qu'avec des bloc dynamique dans le tracage de réseau aep
D'ailleur si géomdia lit ce fil ça serai sans doute une oriantation de développement pour le réseau aep, pouvoir gérer les variations angulaires direct sur covadis ça serait génial.
En parlant de covadis pour le réseau aep il prends en référence le Z de pose, sur les petits diamètres je suis d'accord que l'épaisseur de la conduite est négligeable mais quand tu tape dans du gros diamètre avec un matériaux "lourd" il faut faire une gymnastique pour rester cohérent avec les fils d'eau et les gs!
Merci REBCAO
Effectivement il y a de l'idée, mais (faut tjrs qu'il y ai un "mais") comme le dit Didier et Dilack, c'est entre chaque conduite, qu'il y a une tolérance de jeux.
Par-contre Dilack si tu as le courage de m'expliquer ta façon de faire, je suis preneur.
Merci encore
Alors tu oublies les blocs et comme l'avait précisé DIdier, tu paramètre le MODE POLAIRE avec des angles supplémentaires (1, 2, 3...7, -1, -2....-7) et tu actives l'option PAR RAPPORT AU DERNIER SEGMENT...
Christian
ah...
il s'agit de tuyau en fonte à emboitement...
y aurait eu ça dans l'énoncé ça autrait tout de suite été plus clair!! :)
perso j'aurai aps fait le bloc comme ça (pour avoir déjà bosser sur une telle problématique)
Ci dessous le bloc tel que je l'aurai conçu
le demi cercle est l'emboitement du tube de fonte
le point rouge le point d'insertion du bloc (j'y aurait rajouté un point pour avoir une bonne accroche
le coté bleu est la partie étirable
les 2 traits pleins de 7° en vert sont dessinés sur la calque defpoints (le pointille ne sert qu'a illustré l'angle de 7°
comment ça marche :
tu peux étirer ton tube comme il te chante
pourt la ratoation ça se fait à la main à partir du point d'insertion
tu dois rester dans l'angle des 14° par raport à ta conduite précédente...
après moi je dis ça , je dis rien!! :)
Phil
Coucou
C'est vrai que quand la question est bien posée la réponse sera d'autant plus précise
Si tu te poses la question au moment de poster "Je sais pas si je suis très claire!"
C'est que tu ne l'es pas.
Donc on parle de tronçons de canalisations et ce que tu demandes n'est pas aussi simple que dessiner des traits comme tu dis
Je me bats avec ça tous les jours, on ne fait pas des TRAITS, on dessine des canalisations ou des armatures ou des chaussées ou autre chose encore mais pas des TRAITS !!!
Comment vas-tu gérer les déviations angulaires en changements de pentes ?
Amicalement
Coucou
Pour rebondir sur le message de notre très cher décapode :
Pourquoi parles-tu de PAMCAD ?
Ils ont des softs de dessin ?
À ma connaissance c'est une base de données de dessins, de canalisations, coudes, raccords, ventouses...
Pourrais-tu en dire plus ? s'il te plaît
Amicalement
Pas la peine de monter sur tes grands chevaux Didier!!!
Effectivement ce sont des CANALISATIONS, mais tout le monde ne connais pas le jargons de ton métier (moi le premier) je débute ce fait 1 moi que je suis dans ce domaine, si tu veux je peux te donner des leçon dans les métiers de spectacle j'y ai bosse pendant 26 ans....
Que ce soit une barre, un tube, des tablettes de chocolats, le problème de ma demande reste le même!
Pour ce qui est du "Z" je ne m'en occupe pas je suis sous LT et je fais des EXE pour l'instant (pas de 3D).
Le crabe je ne connais pas PAMCAD et j'ai cherché vite fais, mais je ne trouve pas d'info? aurais-tu un lien à me donner que je regarde?
Merci à tous
Coucou
1 - a priori on ne se connait pas et tu ne sais pas comment je me comporte quand "je monte sur mes grands chevaux" ce que je ne fais que très rarement soit-dit en passant, en général je ne réponds pas dans ces cas-là purement et simplement.
2 - recevoir des leçons sera un plaisir et tu comprendras les termes de ma signature.
3 - si tu fais des EXE, je dis bien des EXE et que tu ne tiens pas compte des pentes je me permets de te dire, avec des centaines de guillemets et beaucoup de politesse, car tu as l'air quelque peu épidermique, je me permets de te dire disais-je que tes EXE ne vaudront pas le prix du papier sur lequel ils seront imprimés.
Tout à fait amicalement contrairement à ce que tu penses.
Rappel: je suis une Tanche dans les Réseaux ASS & AEP mais j'aime bien mettre mon grain de sel !
Mr yb1971 SVP ne t'inquiètes pas pour les remarques de Didier !
C un vieux Diplodocus et moi je suis un vieux Dinosaure... Il y a 70 millions d'années on était "Les Rois" !
Et les vieux sont plus ou moins grincheux !
Cet AM je vous donne un lien Download Free avec un magnifique PDF 3D (RVT --> DWG --> PDF 3D avec Bentley View)...
On pleure quand on voit les détails 3D ! ... J'ajouterais aussi la nomenclature REVIT ...
Il ne reste plus qu'à signer le bon de commande pour votre fournisseur St-Gobain...
SVP vous me direz si vraiment UTIL un tel luxe de détails 3D ??
Bye, lecrabe (Sony M5)
Je ne suis pas si jeune non plus... Bref
Pour revenir à ce que tu dis Didier je suis 500% d'accord avec toi, mais je fais ce que l'on me dis de faire et je ferme ma g... car en fait (pour la petite histoire) j'ai entrepris en 2015 de me reconvertir pour des raisons de santé, bref, et j'ai fais une formation en "technicien du cadre bâtit". C'était sur AutoCAD, et un survole de Archicad, Allplan... J'ai appris que "Le BIM" allait être LA REVOLUTION, donc ensuite j'ai fais une formation de 3 mois sur Revit, et depuis fin 2016, je galère pour trouver du taf (trop vieux;pas asser d'experience; etc...)
Je viens de trouver ça (qui n'a rien à voir avec le bâtiment je sais, mais mon banquier il s'en fout :) ). Donc voilà je me retrouve sur un AutoCAD 2016 LT et je fais ce que l'on me dit de faire, mais ici ils sont du style à encore utiliser la chignole pour percer 300 trous... donc je me débrouille sans vouloir changer les manières de travailler des "vieux" de trouver des solutions pour moi :.
Voilà voilà ... Merci à vous encore
Voici le lien : http://dl.free.fr/b9pZpOOLn
Des Images REVIT 2015, 2 DWGs (La Totale + le Reseau SEUL), 1 PDF 3D (genere par Bentley View)
J'espere que vous savez manipuler avec le PDF 3D !?
Il faut d'abord approuver le PDF 3D : en haut a droite - Options - Approuver ...
Puis CLIC dans la zone vide ...
CLIC a gauche = 3D Orbit
Ctrl & CLIC a gauche = PAN
Roulette = Zoom
J'aime bien : Representation ombree + Eclairage optimise pour la CAO
N'hesitez pas : CLIC sur l'Icone de l'arborescence
Choix des Vues (j'en ai cree 2 seulement) - Calques visibles/invisibles (3 seulement)
Dernier Icone a droite ... Proprietes de la coupe = MIAM MIAM !
Au fait SVP alors est ce UTIL un tel luxe de representation 3D ??
Amusez vous bien, Bye, lecrabe
PS1: pour toute utilisation d'un quelconque superbe Bloc 3D venant du Gros DWG 3D (venant de REVIT) dans vos Projets DWGs (ACAD, BrisCAD, GstarCAD, IntelliCAD, etc) : 1 Euro dans mon Compte aux Iles Turcos & Caicos - Ulterieurement je vous communique "discret" le No de Compte ...
PS2: pour faire evoluer en 3D le GROS DWG complet sous AutoCAD 201X, vous avez interet a avoir un Core i5/i7/Xeon tres rapide + carte graphique de competition !!
Bye, Pat
Coucou
En réponse à yb1791
Assurément travailler dans ces conditions doit être un pensum, j'ai la chance (insolente) de ne pas être dans ce cas, question de génération et d'aléas de la vie.
Ceci dit je reçois des leçons quotidiennement et en tire des fruits, celle d'aujourd'hui sera de ne pas douter de celui qui écrit avant d'en savoir plus, merci.
Je ne retire rien au fait que les EXE, c'est bien des EXE?, seront inutilisables sans les pentes.
Je te souhaite du fond du cœur de trouver employeur pour t'exprimer dans les règles de l'art, il y en a tellement qui s'en foutent que voir quelqu'un qui les regrette est un comble.
Amicalement
Coucou
En réponse à lecrabe :
NON ce n'est pas du luxe, si ce n'est trop chronophage de dessiner tout ça, je pense bien qu'il y a des automatismes et que ce n'est pas de l'extrusion autocadienne,
Je pense simplement qu'il faut un canevas "de base" genre lignes 2D pour tout ce qui est "vue en plan" mais sinon c'est très chouette, pas de surprises pour celui qui dessine les réservations, pas de télescopage de réseaux comme ça arrive souvent, peu de surprises pour les devis...
Ce ne doit pas être pris en "copier-coller" pour le plan de récolement, là par contre j'ai des doutes.
Merci du partage d'information.
Amicalement
+1 avec Didier
un truc à ne pas oublier :
on s'en fout que tu bosses avec une version LT, full, microstation ou que sais-je... seul compte l'exécution finale et tu dois tout prendre en compte : si ça coule pas c'est vers toi qu'on va se retourner...
en même temps, c'est de la fonte donc a priori on est sur de l'eau potable donc point haut, point bas on s'en foutrait presque mais bon... il y a tout le temps des cas ou tu croises d'autres canalisations/fourreaux et ou tu dois dévoyer ta conduite vers le haut ou le bas pour la faire passer.... c'est pas siimple et travailler avec des coupes (et sans 3D) est parfois indispensable
bonne chance, Phil
Coucou
Et les ventouses ?
Et les vidanges ?
J'ai quand même essayé d'aider et j'ai regardé les blocs dynamiques,
Il y a des spécialistes qui y arriveront sans doute mais j'ai lâché l'affaire car je ne suis pas certain du tout de l'utilité
Moi je travaille en lisp, la LT ne le supportera pas, faire des EXE avec une LT y'a des patrons qui abusent grave !
Coucou
Je reviens sur le sujet,
L'idée de Philsogood exprimée dans le message #10 me semble un bon compromis
À la différence toutefois de ne pas mettre les traits d'amplitude de direction dans le calque DEFPOINTS mais dans un calque nommé d'un nom bien clair et explicite pour les collègues et qui peut être soit gelé soit non imprimable soit les deux.
Je vois bien quelque chose de cet acabit :
Image 1 le bloc
Image 2 les blocs bout à bout
Image 3 rendu de l'impression
Amicalement
Excellent Le crabe (ton pseudo me fait rire: on m’appelais comme ça car j'ai une main handicapé et on dirais une pince de crabe :) )
Bref excellent ton PDF. j'avais fais des essai avec ma maison pendant ma formation sur Révit. Tu n'a plus qu'a passer ça sur live, et tu fais une visite virtuel avec le casque :)
j'aurais bien voulu trouver une boite qui bosse comme ça.
Après effectivement autant de détails est-ce utile pour la "vraie" vie sur le chantier, dans la tranchée, les gars ils s'en foutent pas mal de ton plan 3D avec des ombres :) eux ce qu'il veulent, c'est avoir les bonne pièces.
mais entre ce que tu as fais et ça:
https://www.cjoint.com/c/HCmredO1YKX
il y a quand même un juste milieu :)
D'après ce que je comprend Didier et le crabe, vous travaillez aussi dans la distribution eau?
Pour revenir à ta réflexion Didier, à mon grand étonnement (j'avais pas appris ça comme ça dans le batiment!) les EXE sont (dans la boite ou je me trouve) pas très précis, il y a juste les nœuds de pièces qui sont détaillés, sur fond cadastral (plus ou moins vrais, c'est encore un autre sujet)et avec la nature des conduite existantes.Comme tu le vois dans le fichier au dessus c'est un premier jet pour une future résidence.
- ensuite les chef de travaux font un attachement à l'EXE en précisant exactement ce qu'ils sont mis,un relevé topo est fais (tranchée ouverte normalement;idem si j'ai bien compris c'est une obligation maintenant), retour de tous ça au bureau pour faire un récolement avec géo-référencement des pièces niveau class A. (d’où mon premier sujet sur les étiquettes, elle est fais un copier-coller du x,y,z qui son dans les propriété :) ) qui part être archivé dans les syndicats des eaux! d'après ce que j'ai compris.
Comme je vous le disais il y a un mois je ne savais ce qu'étais un Adaptateur Quick VI ou du PEHD qui entre nous est ce que ils posent le plus souvent. Il viennent d’investir dans du matos de géo-localisation qui tourne avec géopixel et mensura mais cela m’a l'air pas simple d'utilisation!! je sais pas, j'ai pas eu le droit de toucher au joujou :)
on verra le rendu en retour...
Donc moi je fais des copier coller toute la journée à partir d'un fichier autocad ou il y un tableau avec toute les pièces que l'on utilise et je pioche :)
j'ai voulu dès la première semaine faire au moins des blocs dynamique genre une pièce et toutes ces tailles, mais houlala non non tu fais comme je fais, que l'on répondu...tu ne vas pas changer mes habitudes de travail, moi je fais comme ça depuis 8 ans et çà marche très bien...(une nana plus jeune que moi pourtant :) )
bref voilà pour la petite histoire...
voilà donc j’essaie de me trouver des petits outil qui me rendrais service sans perturber madame :)
Merci bon week-end
