La Lozère Posté(e) le 27 mars 2018 Partager Posté(e) le 27 mars 2018 Bonjour,Avec la dernière version d'Autopiste il est possible dans d'ajouter des objets 3D au projet courant afin qu'ils apparaissent (visuellement) sur les PT et les PL.Je parle des "objets 3D" que l'on ajoute en éditant le projet courant, onglet "Objets 3D". Ici on peut ajouter des solides, des faces 3D, des états de terrains et des nuages de points. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour visualiser de multiple projet sur un même profil et être sur de la cohérence des uns envers les autres. Maintenant, ma question.Ainsi, j'ai ajouter plusieurs autres états de terrains. Et lorsque je dessine mes PT, pas de problèmes, ils apparaissent bien. Mais là où le bas blaisse, c'est que je n'arrive pas à gérer la couleur de leurs courbes. Que je mette du bleu, du rouge, du vert... Rien à faire, lors du dessin, cela reprend la couleur des faces du MNT objet. Ainsi, si j'ai ajouté un état de terrain d'un projet dont les face chaussé sont grise, les faces BDD sont violette, les face berme maron, etc... sur mon PT je retrouverai ces mêmes couleurs. Il existe peut-être un moyen de forcer la couleur, mais je n'ai pas trouvé. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pbrion Posté(e) le 27 mars 2018 Partager Posté(e) le 27 mars 2018 Bonjour, Dans les paramètres de dessin du profil, il faut aller dans la partie OPTIONS/ENTITES 3D qui permet de choisir soit la couleur de l'objet, soit la couleur de la courbe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 27 mars 2018 Partager Posté(e) le 27 mars 2018 BonjourCela se trouve dans le paramétrage des prt => Courbes et rappels => Options /entité 3D => courbe représentant un état de terrain. => cocher couleur de la ligne et non pas couleur de l'objet MNT.Cela s'applique à toutes les courbes projetées sur le MNT. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 27 mars 2018 Partager Posté(e) le 27 mars 2018 J'ai tapé un peu moins vite que patrice! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 27 mars 2018 Auteur Partager Posté(e) le 27 mars 2018 Effectivement, j'avais zappé ces options. Merci à vous, c'est exactement ce que je cherchais.On peut juste peut-être regretter que cela soit se fasse de manière global. Un choix par objet serait un plus à mon avis. Mais en tout cas sujet résolu. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
