Propriétés rapides + Bloc dynamique
Geof
Je viens de créer un bloc dynamique qui représente une ossature (Oméga) avec des paramètres de positionnement pour chaques perçages. Pas de soucis sur le bloc, je souhaite avoir les poignées et les paramètres d’affichages de chaque perçages mais j'ai tellement de perçages que la boite de dialogue des propriétés rapides sort du cadre de l'écran.
Je souhaiterai savoir si il est possible de réduire la boite de dialogue en gardant l'ascenseur vertical et sans passer par "Réduction automatique de la palette" qui masque la palette mais ne la réduit pas.
Merci pour votre aide.
je ne vais peut etre pas beaucoup t'aider en te disant cela, mais il me semble que c'est ton organisation qui faut revoir avant celle des fenetres.
peut etre en faisant 2 bloc, 1 pour les G et 1 pour les D par exemple...
tu connais le truc, comme quoi il faut diviser pour régner....
Oui je suis parti sur ton idée du coup j'ai fait un paramètre de visibilité avec trois état :
- le coté gauche
- le coté droit
- le tout
