CADxp: Créer des champs rapidement - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
Créer des champs rapidement LISP création de champ autocad
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Alexandre113
  • ceinture blanche
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 12-mars 18
Posté 13 mars 2018 - 11:21
Je suis entrain de créer des schémas qui sont amené a changer. J’utilise la fonction "Champ" d'autocad (Insertion/Champ) afin que mes numérotations suivent automatiquement.
Je me suis aperçu que le "dialogue" d'autocad était toujours le même.
Exemple ci-dessous: (J'utilise la fonction champ puis objet, je choisi l'objet et enfin sont index)
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796086055536>%).TextString \f "%tc1">%
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796086055664>%).TextString \f "%tc1">%
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796085999168>%).TextString \f "%tc1">%
Serai t'il possible de créer une LISP qui permettrai de choisi en un clic le texte ou l'attribut et de le créer en champ ?
#2 L'utilisateur est en ligne   (gile)
  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Moderateurs
  • Inscrit(e) : 02-septembre 05
Posté 13 mars 2018 - 12:54
Quelque chose comme ça ?
(defun c:TXT2FIELD (/ doc txt pt)
  (vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-Activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if
    (and
      (setq txt (car (nentsel "\nSéléctionnez un texte ou un attribut: ")))
      (member (vla-get-ObjectName (setq txt (vlax-ename->vla-object txt)))
	      '("AcDbAttribute" "AcDbMText" "AcDbText")
     (if (setq pt (getpoint "\nSpécifiez le point d'insertion : "))
       (vla-AddText
	 (vla-get-Block (vla-get-ActiveLayout doc))
	 (strcat
	   "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
	   (vla-GetObjectIdString (vla-get-Utility doc) txt :vlax-false)
	   ">%).TextString \\f \"%tc1\">%"
	 (vlax-3d-point (trans pt 1 0))
	 (getvar 'textsize)
    (prompt "\nSéléction no valide.")
Gilles Chanteau - gileCAD -
Image IPB
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Alexandre113
  • ceinture blanche
  • Groupe : Membres
Posté 13 mars 2018 - 13:26
Merci gile pour ta rapidité et pour toute les lisp que tu as créé, cela m'aide beaucoup dans mon travail.
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
