CADxp: Problème sur les étiquettes : Arase inférieure des poutres - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Thilas
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 17-août 15
Posté 06 mars 2018 - 09:27
J'ai un petit problème sur mes étiquettes. Je souhaiterai indiquer les arases inférieures de mes poutres sur un plan d'exécution.
J'ai paramétré l'étiquette des poutres pour avoir en information: l'identifiant, les largeurs et hauteurs, et l'élévation à la base.
Cependant, quand je place une étiquette sur les poutres au R+1 et R+2, il me donne une altitude par rapport au niveau 0 RDC. J'ai donc des arases à 8m de haut au plancher haut R+1.
Peut-on changer la référence, et la mettre pour chaque niveau, pour avoir une valeur d'arase à 4m pour les poutres du plancher haut R+1?
Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre xD
Je travaille sur REVIT 2016.
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Arthur le Saboteur
  • ceinture bleue
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 06-janvier 08
Posté 06 mars 2018 - 09:37
re
les altitudes sont toujours données par rapport au niveau du point de projet
il faut , dans ton étiquette d'altitude, rajouter la valeur de différence par rapport au ngf topo
par ex, +38500mm
a+
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Thilas
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 06 mars 2018 - 10:10
Et comment ajoute-t-on la valeur de différence dans les paramètres du libellé de l'étiquette ?
Merci d'avance de ta réponse
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   nosset
  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 06-septembre 12
Posté 06 mars 2018 - 11:36
Quand tu définis ta cote d'élévation, tu as le choix entre:
Point de base du projet : C'est ton 0.00 du projet.
Point de topographie : C'est ton niveau NGF du projet.
Relative : C'est ton altimétrie par rapport au niveau de rattachement de ton objet.
Dans ton cas il faut utiliser RELATIVE
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Arthur le Saboteur
  • ceinture bleue
  • Groupe : Membres
Posté 06 mars 2018 - 12:03
re
dans la famille d'étiquette d'annotation de ta poutre:
- tu crée un libellé
- il faut créer une valeur calculée que tu nommes "arase inf" par le bouton "fx"
- mettre discipline "commune", type "longueur", cliquer sur le bouton "..." , aller chercher "élévation à la base" et rajouter +49.5m (par ex.)
cette étiquette ne servira que pour un projet donné
tu changes de projet , tu redonnes une nouvelle valeur
a+
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
