philsogood Posté(e) le 19 février 2018 Partager Posté(e) le 19 février 2018 hellosujet maintes fois abordées, vous m'excuserez pour la redondance...omme je l'ai dit dans un de mes posts précédents, je souhaiterai savoir le moyen pour avoir tous mes objets dans ma présentation en grispar exemple, j'ai un objet sur dans l'EO qui est sur le calque "truc" qui a une couleur par défaut verte, qui a été forcée en rouge et je souhaite imprimer cet objet en gris dans l'EP sans modifier la couleur dans l'EO, est-ce possible?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 19 février 2018 Partager Posté(e) le 19 février 2018 Bonjour à toutes et tous, En associant au tracé la plume qui va bien ? Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 19 février 2018 Partager Posté(e) le 19 février 2018 Tu donne pas toutes les infos JP :) Il veut imprimer, sur un plan récupérer et donc mal foutu :o , des choses pas importantes en gris et ce qui va être vendu en couleur. Du coup c'est compliqué de séparer les éléments ;) (sauf créer des calques, mais faut retri-fouiller le dessin...) Teste avec les couleurs par fenêtres ;) C'est un moyen plus ou moins rapide, ou via les types de lignes dans le STB (mais tu sera obligé de bidouiller...) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 19 février 2018 Partager Posté(e) le 19 février 2018 Hello Ça c une question pour le grand maître Jedi des STB: Christian REB ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 20 février 2018 Partager Posté(e) le 20 février 2018 Bonjour, Qu'il est gentil Le Crabe !!! Et effectivement, +1 avec Pat... Avec les STB c'est très simple et fonctionne à 99% des cas ! IL faut que le dessin maitre soit en STB et non en CTB (Par Couleur)... Idéalement, il faudrait que le fond de plan soit une XREFS.... Pour convertir un plan en mode STB, il faut utiliser la commande CONVERCTB qui crée le fichier de conversion (exemple CTB_to_STB) et la commande CONVERTPSTYLES. Ensuite tu sélectionnes tous les CALQUES qui doivent passer en GRIS, et tu modifies dans les calques le STYLE DE TRACE... Tu crées à ce moment un style XREF que tu mets en GRIS (couleur 8) et en TRAIT fin (ép. 0.13 par exemple) SI tu actives AFFICHER STYLE DE TRACE dans les paramètres d'impression, tous ces calques s'affichent en GRIS, idem à l'impression ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 20 février 2018 Auteur Partager Posté(e) le 20 février 2018 hello christianje connais bien les STB pour les avoir rpatiqués quelques annéesle fichier n'est aps en Xref, je suis dessus directementj'ai fait la conversion vers le STB bein entendu mais ce ###### logiciel ne m'appplique les couleurs de STB que sur les objets dont les couleurs n'ont aps été forcées!!comment faire sans mettre toutes les objets en couleur du calque ce qui "massacrerait" le fichier pourri que j'ai dû imprimé?PhilPS : la seule solution que j'ai trouvé c'est de passer tous les objets en couleur ducalque... de méamoire je faisais la même chose avec mes ficheirs que je liais en Xref sans quoi ça marchait pas Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 20 février 2018 Partager Posté(e) le 20 février 2018 Bonjour, Peu importe XREF ou pas ! Il suffit d'affecter aux calques le styte de tracé XREF... et ça marche ! Il suffit de vérifier que l'ensemble des objets sont bien à DUCALQUE pour le style de tracé ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 20 février 2018 Partager Posté(e) le 20 février 2018 Salut Christian Je crois que c'est ça le soucis c'est que des éléments sont forcés xD*y'a des mec j'te jure ! * "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 21 février 2018 Auteur Partager Posté(e) le 21 février 2018 c'est bon t'as gagné Christian je t'envoie le fichierPhil PS : j'ai failli écrire le fais chier!! :P Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 21 février 2018 Partager Posté(e) le 21 février 2018 Coucou Bel exemple de prétérition ! Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aleck_Ultimate Posté(e) le 21 février 2018 Partager Posté(e) le 21 février 2018 J'ais appris un nouveau mot. La prétérition (substantif féminin), du latin praeteritio (« action de passer sous silence »), du supin praeteritum, est une figure de style consistant à parler de quelque chose après avoir annoncé que l'on ne va pas en parler. Wikipedia... Je me demande si le fait de dire après que l'on aurait pus dire quelque-chose d'autre avant fait bien du message de philsogood une prétérition. Je pencherait pour une autre figure de style, mais je serait bien incapable de dire laquelle, ni même si elle serait bien définie. Qui a dit qu'Internet était en train de tuer la langue française ? Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 22 février 2018 Partager Posté(e) le 22 février 2018 à moi !!!! Je te plussois... Bon, je sors... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 22 février 2018 Partager Posté(e) le 22 février 2018 Bonjour Phil, Je confirme que tes objets n'étaient pas en DUCALQUE pour le style de tracé uniquement ! Ensuite tu crées une table que tu appelles GRIS et tu modifies les propriétés de tes styles en GRIS (couleur 8 par exemple) et trait fin (0.09 par exemple).... Ceux qui doivent garder leur couleur tu leur donnes le style STYLE 1Et pi c'est tout.... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 22 février 2018 Partager Posté(e) le 22 février 2018 Hello A propos d'Epaisseur de Traits/Lignes, je conseille de ne pas descendre en dessous de 0.18 mm (voire 0.15) si jamais on genere un PDF, car certains lecteurs PDF auront PARFOIS des soucis a visualiser et surtout a imprimer/tracer ces traits FINS !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 22 février 2018 Partager Posté(e) le 22 février 2018 Et si on le FAX Docteur, c'est grave ? Cricri Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
