Fraid Posté(e) le 10 février 2018 Partager Posté(e) le 10 février 2018 Bonjour, L'image de carte géographique obtenue avec la commande IMAGEGEO me pose un problème en code. Je n'arrive pas à récupérer l'ename, ni le nom vla ... (Autocad 2018) Quelqu'un a une idée? https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 10 février 2018 Partager Posté(e) le 10 février 2018 Hello Je crois que c une Image interne a AutoCAD comparable a un Copier / Coller !?Donc pas forcement atteignable par programmation ?? A verifier par un Super Pro !! Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 10 février 2018 Auteur Partager Posté(e) le 10 février 2018 ah oui, comme un objet olevais voir dans cette directionmercich https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 11 février 2018 Partager Posté(e) le 11 février 2018 Bonjour à toutes et tous, C'est une entité "image de carte géographique" : Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 11 février 2018 Auteur Partager Posté(e) le 11 février 2018 Bonjour, Bon, a la base voulais juste la supprimer, en créer une autre(sa ça marche si il y a un emplacement géo.) et changer sa résolution en lisp, vais faire autrement.cela resteras un mystére. https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 11 février 2018 Partager Posté(e) le 11 février 2018 Bonjour, effectivement un (entget) sur une geoimage ne fonctionne pas mais on peut les sélectionner quand même dans un jeu de sélection(setq JEU (ssget "x" (list (cons 0 "GEOMAPIMAGE"))))puis récupérer l'objet(setq oImage (ssname JEU 0))le convertir en objet Vlisp(setq oVlaImage (vlax-ename->vla-object oImage))et faire un dump pour voir les propriétés accessibles par Vlisp(vlax-dump-object oVlaImage)Commande: (vlax-dump-object oVlaImage); IAcadGeomapImage: Interface des images de carte géographiques AutoCAD; Valeurs de propriétés:; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00007ff67897a130>; Brightness = 50; ClippingEnabled = -1; Contrast = 50; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000022a0b5cfb48>; EntityTransparency = "DuCalque"; Fade = 0; GeoImageBrightness = 50; GeoImageContrast = 50; GeoImageFade = 0; GeoImageHeight (RO) = 1324.35; GeoImagePosition (RO) = (571184.0 6.91332e+006 0.0); GeoImageWidth (RO) = 1301.48; Handle (RO) = "11DB52"; HasExtensionDictionary (RO) = 0; Height (RO) = 830.0; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 00000232d3724f68>; ImageFile = ""; ImageHeight = 1350.84; ImageVisibility = -1; ImageWidth = 1327.51; Layer = "_A_DETECTER"; Linetype = "ByLayer"; LinetypeScale = 1.0; Lineweight = -1; Material = "ByLayer"; Name = AutoCAD.Application: Clé introuvable; ObjectID (RO) = 2851; ObjectName (RO) = "AcDbGeoMap"; Origin = (571171.0 6.91331e+006 0.0); OwnerID (RO) = 2852; PlotStyleName = "ByLayer"; Rotation = 0.0; ScaleFactor = 0.0; ShowRotation = -1; transparency = 0; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 00000232d3723d00>; Visible = -1; Width (RO) = 816.0T Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 11 février 2018 Auteur Partager Posté(e) le 11 février 2018 Merci Olivier Super https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
