DenisHen Posté(e) le 7 février 2018 Partager Posté(e) le 7 février 2018 Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un petit problème qui se pose. Je fais un ssget pour sélectionner toutes les polylignes d'un calque. Mais j'aimerais trier celles qui sont inférieures à 2m. Voici mon ssget :(setq Select (ssget "_A" (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 6 "ST_FDP_HAIED")))) Si quelqu'un as une astuce, un conseil... Je suis preneur... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 7 février 2018 Partager Posté(e) le 7 février 2018 Salut, On ne peut pas filtrer directement avec la longueur d'une polyligne avec un filtre d sélection (il n'y a pas de propriété DXF correspondant à ce critère).Il faut que tu fasse ça dans le traitement de ton jeu de sélection. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2018 Salut (gile). Merci pour cette réponse... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 7 février 2018 Partager Posté(e) le 7 février 2018 Bonjour, j'men sort avec cette pirouette (command "_.area" "_o" (ssname Select n)) (getvar "PERIMETER") bon courage a toi, c'est dur... https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2018 A toutes fins utiles, voici mon bout de code... : (if (setq ss (ssget "_X" (list (cons 0 "LWPOLYLINE,LINE") (cons 8 "Routes")))) (progn (setq i 0) (while (setq ssObj (ssname ss i)) (setq i (1+ i)) (if (< (getpropertyvalue ssObj "length") 2) (progn (command "chprop" ssObj "" "ca" "FDP_Talus Barbules" "Co" "ducalque" "")) ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de while ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if Il tri les "LWPOLYLINE" et les "LINE" inférieures à 2 mètres et étant dans le calque "Routes" et les place dans le calque "FDP_Talus Barbules" avec la couleur "DuCalque". Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 7 février 2018 Partager Posté(e) le 7 février 2018 Tu pourrais utiliser setpropertyvalue pour modifier le calque et la couleur plutôt que la commande CHPROP. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2018 Effectivement... Mais ça ne fonctionne pas... :(if (setq ss (ssget "_X" (list (cons 0 "LWPOLYLINE,LINE") (cons 8 "Routes")))) (progn (setq i 0) (while (setq ssObj (ssname ss i)) (setq i (1+ i)) (if (< (getpropertyvalue ssObj "length") 2) (progn ;;(command "chprop" ssObj "" "ca" "FDP_Talus Barbules" "Co" "ducalque" "")) (setpropertyvalue ssObj "Layer" "FDP_Talus Barbules") (setpropertyvalue ssObj "Color" "ducalque") ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de while ) ;_ Fin de progn ) Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 7 février 2018 Partager Posté(e) le 7 février 2018 Pour utiliser ces fonctions, il ne faut pas hésiter à faire un dumpallproperties pour voir (dans la fenêtre de texte) le nom des propriétés et le type de valeur (setpropertyvalue ssObj "LayerId" (tblobjname "layer" "FDP_Talus Barbules")) (setpropertyvalue ssObj "Color" "BYLAYER") Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2018 Merci pour ton aide. Mais c'est curieux, l'entité garde la couleur fixée et ne passe pas à ByLayer... mais la couleur "DuCalque" n'est pas -1 ou 256 ? PS : je confirme, 256 est la couleur "DuCalque". Encore merci. Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
