Autocad 2018 et Nvidia Quadro K620 [résolu]
Kegaska
Quelqu'un connait-il un problème de compatibilité entre la carte NVIDIA Quadro K620 et Autocad 2018 ?
Sur mon poste Autocad 2018 plante directement à l'ouverture depuis quelques jours. Autocad 2015 fonctionne correctement.
Merci pour vos retours.
Windows10 - Autocad 2018 - Covadis 17
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Hello,
il y a quelque année, j'ai eu un peu le même souci. Autocad plantait direct à l'ouverture. Et en fait cela venait du driver de la carte graphique. La dernière version du driver n'était pas compatible avec ma combinaison Autocad Map/Covadis.
Pour résoudre le problème, j'ai du faire marche arrière de 2 versions du driver...
J'ai une carte NVIDIA Quadro K3000M.
voilà, juste piste au cas ou...
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c
Le driver est bien à jour...
Ok... Mais moi c'est bien ce qui posait problème. La dernière version du driver était incompatible.
Du coup, j'ai téléchargé/installé des versions antérieurs pour tester, et là plus de problèmes.
www.cad-is.fr
Curieusement, après un 2e redémarrage suite à la réinstallation d'Autocad 2018, le logiciel se lance.
La carte graphique n'y est a posteriori pour rien. Je m'excuse platement pour mes accusations auprès d'elle, et des cartes graphiques en général.
Merci à tous.
