Ajouter une fonction à Rbloc
Steven
Salut à tous,
Le lisp Rbloc de Patrick_35 peut conserver les propriétés dynamiques mais il ne conserve pas les états.
Par exemple, j'ai un bloc "Porte" avec deux états de visibilités; "Gauche" et "Droite".
L'état de visibilité par défaut est le "Gauche".
Par exemple, j'ai un second bloc "Porte_2" avec les mêmes états de visibilité que le bloc précédent, mais avec plus de détails (Huisserie et poignée de porte).
Lorsque je remplace un bloc "Porte" avec un état de visibilité "Droite", par un bloc "Porte_2", le bloc "Porte" est bien remplacé mais il a pris l'état de visibilité par défaut du bloc "Porte_2", c'est-à-dire "Gauche". Serait-il possible de faire évoluer le lisp Rbloc pour que le bloc "Porte_2" dont l'état de visibilité par défaut est Gauche puisse reconnaître l'état de visibilité actuel du bloc "Porte" et du coup, conserver celui-ci?
Par exemple, si mon bloc "Porte" est en état de visibilité "Droite", le bloc "Porte_2" qui le remplacera puisse lui aussi se mettre en état de visibilité "Droite"
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
