dilack Posté(e) le 4 décembre 2017 Partager Posté(e) le 4 décembre 2017 Bonsoir,http://j'ai mes interfaces entre mes talus en déblai/remblai qui me perturbent.Ces interfaces se font bizarrement et je ne vois pas comment les affinées hormis de positionner une tabulation.Une autre idée serait la bien venue. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 5 décembre 2017 Partager Posté(e) le 5 décembre 2017 Bonjour.Cela dépend de ce que tu veux dire par affiner...Si c'est affiner, oui, il faut ajouter des profils intermédiaires.Si c'est les faire disparaitre (ce que je pense) :Pour cet exemple, peut être tout simplement en forçant le cas remblai coté droit sur le profil 19(Profils en travers - propriétés). Si tu travailles avec des profils types par couches, cela devrait suffire. Si c'est un profil type par points il faudra surement créer un autre profil type spécifique pour tenir compte que tu forces le remblai alors que normalement on est en déblai.Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dilack Posté(e) le 5 décembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 5 décembre 2017 Merci de la réponse...le soucis c'est quand je me balade en vue 3D cette partie est bien en remblai c'est le dessin du talus qui merdouille...Et oui je suis bien par profil type par point! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 5 décembre 2017 Partager Posté(e) le 5 décembre 2017 Au temps pour moi : j'ai inversé : force en déblai sur le profil 19 coté droit. En effet tu est très légèrement en remblai sur le profil 19.Après quand tu dis que ça merdouille : 5m avant le profil 19, tu est largement en déblai. Sur le profil 19, tu est (légèrement) en remblai... Il y a donc un changement de sens des barbules de talus... A part mettre deux profils un peu avant et un peu après le point de passage Db/Rb, cela va être dur d'avoir un dessin réaliste.En forçant le cas déblai, je penses simplement rendre moins visible ce défaut. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dilack Posté(e) le 5 décembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 5 décembre 2017 Une petite question... non deux !!! désoléAutopiste ne calcul pas des profils fictifs comme covadis?Sur certains profil la courbe du décapage n’apparaît pas alors que je suis passer par le décapage général!? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 5 décembre 2017 Partager Posté(e) le 5 décembre 2017 Autopiste ne calcul pas des profils fictifs comme covadis?Il faudrait voir comment est construit ton PT type par point, mais normalement oui. Essai un PT type par couche simplifié (juste la ligne projet) pour voir ce qu'il se passe. Sur certains profil la courbe du décapage n’apparaît pas alors que je suis passer par le décapage général!? Question un peu vague comme ça. Tes tabulations vont-elles bien jusqu'au entrées en terres? EDIT: Est-ce le même PT type par point et 18 et 19? www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dilack Posté(e) le 5 décembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 5 décembre 2017 SSalutCitationSur certains profil la courbe du décapage n’apparaît pas alors que je suis passer par le décapage général!? Question un peu vague comme ça. Tes tabulations vont-elles bien jusqu'au entrées en terres? Effectivement certaines tabulation n'étaient pas assez grandes!!! Oui c'est les même PTT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 5 décembre 2017 Partager Posté(e) le 5 décembre 2017 Coucou Il est possible qu'en demandant de raccourcir l'équidistance de points de polylignes 3D longitudinales tu puisses régler ton problèmeDans calcul du projetBoîte de dialogue Calcul de l'axeOnglet polylignes 3DIntervalles constants : répondre 2 mètres À tester ... Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dilack Posté(e) le 5 décembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 5 décembre 2017 Salut Didier,Effectivement avec un intervalle à 2 à ça va un peu mieux!Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 5 décembre 2017 Partager Posté(e) le 5 décembre 2017 Coucou Content de t'avoir aidé Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
